Автор Тема: Замена igbt транзисторов  (Прочитано 2696 раз)
Igor0673
Замена igbt транзисторов [Решено]
« : 16 Октября 2024, 09:57:42 »
Здравствуйте. Есть телевизор SAMSUNG PS50B450B сгорели транзисторы на Z sys RJH3044 по даташиту в  них стоит диод, заказывал несколько раз присылают перемаркировку тестер показывает полевик с диодом попробовал их впаять ради интереса, телевизор включается на изображении снег и они сильно греются. У меня вопрос можно вместо их поставить igbt транзисторы без диода.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2024, 20:16:04 от Igor0673 »
Re: Замена igbt транзисторов
« Ответ #1 : 16 Октября 2024, 10:42:23 »
  Ставь IGBT от 360в до 600В 30А будет работать.
По даташит вроде есть, замеряю нет диода, прибором тоже нет.
Igor0673
« Ответ #2 : 17 Октября 2024, 11:29:18 »
Транзисторы заменил телевизор работает транзисторы не греются. На изображении помехи в виде точек и сильно яркое. Занижено напряжение Ve максимум регулируется до 25 вольт а должно быть 88. Может это быть из за транзисторов.
« Ответ #3 : 17 Октября 2024, 16:19:29 »
Нет, проблема в Y, проверяй транзисторы, резисторы, тотальная проверка Y.
Igor0673
« Ответ #4 : 12 Ноября 2024, 12:49:14 »
Проверил весь Y все вроде целое пробитых транзисторов не нашел. Изображение такое. Подскажите куда копать. На X все напряжения в номе VS-210, VA-55, VE-88  все как на табличке регулировки поддаются.
« Ответ #5 : 12 Ноября 2024, 19:28:51 »
На панели табличка с напряжениями.
Выстави все напруги как на табличке.
Igor0673
« Ответ #6 : 12 Ноября 2024, 19:45:48 »
Напряжение все выставлены по табличке. Первое фото было с минимальной яркостью и контрастностью, а так он показывает на стандартных настройках.
makar.i
« Ответ #7 : 12 Ноября 2024, 20:17:31 »
Автоном давай а не картинку с проца
makar.i
« Ответ #8 : 12 Ноября 2024, 20:21:37 »
 И тут на тебе все в норме ... Это как так .
Igor0673
« Ответ #9 : 12 Ноября 2024, 20:45:21 »
Я нашел другую X main на ней тоже были сгоревшие эти транзисторы я их перепаял со старой платы на ней VE 88 вольт нормально выставил а изображение такое же осталось как и со старой платой. Вот фото сервиса
makar.i
« Ответ #10 : 12 Ноября 2024, 21:30:31 »
... на ней VE 88 вольт нормально выставил
Да оно вроде ни когда не сбивалось ... Там свой стабилизатор .
А вот черные перемещающиеся полосы в автомоне по моему должны быть с четкими границами . Глянуть надо , запамятовал .
« Ответ #11 : 12 Ноября 2024, 23:46:19 »
С одной стороны чёткое,  с другой градиент.
Igor0673
« Ответ #12 : 13 Ноября 2024, 05:58:05 »
Подскажите куда копать, может в транзисторах дело
makar.i
« Ответ #13 : 13 Ноября 2024, 07:15:32 »
Да все верно .
https://youtu.be/XdRtbyUvZKw?si=MGN3lbIbFnFKjH9z
Копать в сторону main , проблем с развёрткой я не вижу по автоному .
makar.i
« Ответ #14 : 13 Ноября 2024, 07:18:29 »
Для начала logic подкинуть бы не мешало .
« Ответ #15 : 13 Ноября 2024, 14:07:37 »
:diablo: нахера запихивать столько огромных фото, если достаточно одной и 1200х600?
Да транзисторы дерьмо, градиент должен быть более плавный, контраст черезчур. Ну или что-то еще, но в игреке.
makar.i
« Ответ #16 : 13 Ноября 2024, 14:50:50 »
ТС сделай видео автонома , чтобы полосы с градиентом шли . Сейчас на D серии посмотрел , шире они должны быть и плавнее как CAIIIA сказал
Igor0673
« Ответ #17 : 13 Ноября 2024, 15:08:30 »
Вот
makar.i
« Ответ #18 : 13 Ноября 2024, 16:04:26 »
ну да признаю, Если учесть что у самца одинаковый автоном , то жидковатые полосы .
Igor0673
« Ответ #19 : 13 Ноября 2024, 17:59:19 »
Нашел я транзисторы RGH 3044 тестер показывает что они с диодом, впаял изображение стало нормальным только на светлом фоне мусор можно как то его убрать.
Получается транзисторы должны быть с диодом без него не прокатывают.
