Автор Тема: TOSHIBA 22L1354R main:17MB95-2.1 помогите прошить  (Прочитано 614 раз)
alex3333
приветствую!TOSHIBA 22L1354R main:17MB95-2.1 (NAND Flash: H27U2G8F2CTR)помогите прошить тело!изначально при включении телевизор мигает диодом красный-зеленый!заменил нанд который только можно было прочитать записать на него было ничего не возможно!залил на новый нанд дамп со старого нанд!ситуация не изменилась!тут на форуме мне дали прошивку 3 фаиловую через USB(mb90_en.bin,mboot_spi.bin,sb_auto_update_A1.txt),но с этой прошивкой ни чего не хотело шиться!после редактирования usb_auto_update_A1.txt фаила и наблюдений uart лога начало что то прошиваться но все равно после прошивки мигает красный-зеленый диод!если на пульте зажать кнопку включения то появляется подсветка без изображения!где взять правильный usb_auto_update_A1.txt  для моей модели!?
лог при вкл в розетку
keypad_pressed is
 ir_pressed is
check_sw_upgrade
no OAD Flag
no need to start factory usb download
 #* 4. NAND is already programmed (not Empty) ***
Wait for PM51 standby...........
PM51 run ok...........
Hit any key to stop autoboot:  0
UnProtect MIU block 0 : 0x75F1000 0x76C0000
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x500000
Reading data from 0x0x -- 100% complete.
 5242880 bytes read: OK
## Booting image at 81000000 ...
  Image Name:  Linux-2.6.28.10-CL677690-mstar
  Created:      2013-04-11  13:15:14 UTC
  Image Type:  MIPS Linux Kernel Image (uncompressed)
  Data Size:    3398732 Bytes =  3.2 MB
  Load Address: 80200000
  Entry Point:  80204150
OK
Starting kernel ...
Hello UART
init started: BusyBox v1.14.1 (2012-07-02 17:46:29 CST)
starting pid 228, tty '': '/etc/init.d/rcS'
mount: mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
Mounting conf
Mounting vendor
ifconfig: SIOCSIFADDR: Invalid argument
NO IP tuner - NOT Starting THTTPD...
ln: /vendor/lib/utopia/lib: File exists
NO IP tuner - NOT Starting Telnetd Service And Not starting External Watchdog...
NO IP tuner - NOT Starting DHCPCD...
NO IP tuner - NOT Starting bootcaster...
[MSOS_PRINT][000567]    pthread_mutex_init
[MSOS_PRINT][000569]    CHIP_InitISR
Flash is detected (0x0507, 0xC2, 0x20, 0x15)
SPI 02M
 MBootVer = 02M-282_1.6_95
 Get [M-], VerNum = 282
 MBootVer = 282, 260 --->
ICE_InitialiseSystemMemory MMAP from SPI:1
===========> E_LX_MEM->StartAddr = 0x200000
===========> E_LX_MEM->EndAddr = 0x4800000
===========> E_LX2_MEM->StartAddr = 0x23cbd000
===========> E_LX2_MEM->EndAddr = 0x27fbd000
[MApi_MIU_Monitor::125]
mem_type: 0, phy_addr = 0x7471000, start_addr = 0x469c5000, size = 6291456
mem_type: 1, phy_addr = 0x7a71000, start_addr = 0x36fc5000, size = 0
******* ICE_LoadProfileData - Enter
Load profile /conf/mb95_hwprofile.bin
******* ICE_LoadProfileData - Exit
Load profile /conf/mb95_swprofile.bin
FROST_DebugStartConsole !
Terminal: vt102
terminal ready
#*### Console Started ###
**** ICE_HardwareInit ****
Load tune file
Can not load tune...
Try loading bin panel file
Read : 27868 target: 27868
 No need to update IR Flag
----> Rc type: RC5
TUNER : Si2156      EXTENSION : NONE
Load country file
HASHKEY[0x5] DIVX[0x0] CONNECTIVITY[0x0] VC1[0x1] SRS[0x0] MPEG4[0x1]
<< CHIP = D8_PRIME, PROJECT = THORIUM_MB90, Customer_Hash = 17 >>
Auth OK
Read MMAP from SPI:1 from Profile:1
Init PWM2
Init PWM3
ICE_LowPowerModeForceStandby(): exit_type
  • - fti_completed
  • [0]- hotel_powerup[2] - profile_powerup[2] - last_state_standby
MApi_XC_Sys_Init 24->60Hz
_MApi_XC_Sys_Init_Panel
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = 2b4b0000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = 2b230000
[XC,Version]
 TextBinStartaDDR ID0=3a24068
BinStartaDDR ID0=47b64008
BinStartaDDR ID2=3a29070
Found new edid file in file system
MMAP_XC_MLOAD1, Phy_Adr = 0x27fbd000, Size = 4096
jason mapi_pad_init
 Pad_Init D8P
Open IIC Kernal Module Success!
~~~~mapi_I2cRead fail ~~~~~~s32WCountIIC=-1
~~~~mapi_I2cWrite fail ~~~~~~s32WCountIIC=-1(u8ChIIC=0x1, u8SlaveIdIIC=0xB4)
**** Early ICE_AudioInit successful !!!
DSP code loaded successfully
Tas5719 is N/A
init Shared
[HAL_TSP_CPU_SetBase][2062] load firmware (address, size) = (0x0541c000, 0x0000289c)
firmware 111 0x0541c000 0x00000005 0x000041c0
Init GFX...
GE_SetOnePixelMode
GFX lib version: GFX_191700608062l·
PoolAlloc(mtype, addr, size, used_size) = (0, 0x46de4ff0,1966080,1966080 )
Init OSD Plane... H: 1080, W: 1920, HStr: 112
GOP Addr: 22500000, 017bb000, 23cbb000, 00002000
First GOP driver instance, flush GWIN HW
[GFlip (Driver)][00545] GLIP device not opened!!!!
[GOP_ALL][Driver Version]: 0087, BuildNum: 0017, ChangeList: 06082540
[GFlip (Driver)][00303] [MDrv_GFLIP_Init][303] open fail /dev/gflip
GOP lib version: GOP_871700608254l·
End GOP init
------------------> mdev_CofdmDisableTSPAD
force_power_down
----> MonitorVoltageDropTaskCreate: priority:0, peroid:5
« Последнее редактирование: 11 Октября 2024, 18:54:38 от alex3333 »
Gaborxx
  • Gaborxx
Re: TOSHIBA 22L1354R main:17MB95-2.1 помогите прошить
« Ответ #1 : 12 Октября 2024, 00:50:33 »
Teszt.
