Автор Тема: Использование смартфона в качестве универсального пульта для телевизоров и т д  (Прочитано 4606 раз)
Алексий 1967
Подошёл, да не совсем. Кнопкой POWER выключает телик, а вот включить уже не может. С приложения смартфона выключает без проблем. Запрограммировал схожие несколько других пультов, такая же фигня. Возможно сам пульт виноват, но уж, что есть. Кстати, у тебя пульт на трёх или на двух батарейках, в соответствующей теме пишут, что те, которые на двух доставляют больше проблем.
kin369
  • В поиске
___У меня несколько версий ченжеров, включая одну из первых для ТВ, в белом корпусе. Все на три батарейки, на две не попадались. Насколько понимаю, это были китайские подделки с Али. Проверяю обычно в режиме эмуляции, так меньше искажений, да и перебирать варианты быстрее. Если действительно не может включить - подобран не тот пульт, иногда в прошивке несколько вариантов. Хотя не исключен программный сбой. В сомнительных случаях перебираю несколько вариантов генерации команд : Креатор, Postal3, смартфон, программа на ПК. Если у тебя со смартфона включает нормально - что это за команда после записи в Креатор?
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
Алексий 1967
Очень неохотно считал команду POWER 316580DF872AD1A1512  Со смартфона моргания считывалки моего ченгера происходят медленнее.
Алексий 1967
Где же его нынче найти, оригинальный пульт. У меня с али, на двух батарейках.
kin369
  • В поиске
___Если эта команда считалась - из Креатора она работает нормально? Чтобы подобрать реальный пульт, нужны коды основных команд : МЕНЮ, ОК, каналы, громкость. Самый дешевый вариант - обучаемый пульт. А оригинальный ченжер без проблем купить на одном из сайтов, вопрос цены. Ты свой на Али когда брал, и за сколько?
Алексий 1967
Вчера обнаружилась ещё одна фишка по использованию проги ircode finder. TV Philips 43PFT4001/60, вроде бы популярный телик, но подобрать нужные кнопки, в частности Menu и Pr+ Pr-, а также "вверх" "вниз" "вправо" "влево" оказалось ещё тем квестом для меня. В базе проги ченгера 4.1 и иркоде фаиндер такого пульта не оказалось или я не нашёл. В итоге в ircode finder я набрал модель телевизора, прога его не нашла, после чего я поставил отметку "искать совместимый пульт", после чего прога выдала несколько популярных команд, из которых я выбрал "меню" и с помощью кнопок перебора возможных 165 вариантов на примерно 70-м варианте нашёл единственный совместимый протокол под названием "Philips #5929", в котором нужные мне команды поддерживаются. Далее уже можно например взять дешёвый программируемый китайский пульт L336 и с помощью проги запрограммировать нужные кнопки. Кстати мне так и не удалось с помощью ИИ выяснить, что это за протокол Philips #5929 и к какому устройству относится.
В данном случае телик я недавно по дешёвке выкупил у клиента, которому он видимо не очень был нужен и я просто через озон заказал нужный пульт, который из-за дешёвой цены придёт не быстро, надеюсь, что то, что надо, но если не найти нужный вапще никак, то по-моему это вполне годный способ за дёшево решить проблему.
kin369
  • В поиске
___(1) "с помощью кнопок" - а не было попытки по этой команде искать аналог в Креаторе? (2) названием "Philips #5929" - где именно указано это название? (3) Не затруднит ссылка на страницу товара? Кстати, в теме пультов есть считка Филипса с нестандартной командой МЕНЮ - её проверял? Philips 40PHT4001/60
Алексий 1967
У меня пульт Ченгер был на двух батарейках, сломался ещё наверное до создания этой темы, а теперь как-то и не особо он нужен стал, потому проверить не могу, если разве только использовать каким-то образом цифро-буквенные коды, например в этой же проге или какой другой.
Алексий 1967
это в программе Ircode finder выскакивает, когда я ввёл возможные варианты пультов, после того, как при тесте вариантов пультов телевизор правильно среагировал на нажатие кнопки "меню"
kin369
  • В поиске
___"Ircode finder выскакивает" - тогда это отсебятина, которую лепит разработчик приложения. Кстати, встречал у него несколько пультов с неправильно считанными кнопками. Протокол у этого пульта стандартный RC6, только почему-то другой код у кнопки меню. Основные совпадают, и громкость, и каналы. Можешь проверить в работе полностью все кнопки, чтобы сделать считку как оригинал? Кстати, этот ТВ Смарт или нет? Не вижу на пульте кнопку НОМЕ.
Алексий 1967
Подождём, пока пульт придёт, тогда и сравним. Телевизор вроде не смарт, нет в нём внутрях ничего для ловли интернета.
Скриншот прилагаю, похоже на какой-то комбайн от Филипса, кнопка выброса, да и название кнопок странное. Видимо считано кем-то когда-то с какого-то универсального пульта, а название его никто не удосужился запомнить для истории. Хорошо, хоть в таком виде можно взять, при большом желании можно воспользоваться.
Алексий 1967
У протокола RC6 много разных вариантов было, от того и некоторая путаница. Разные модели пультов, 6-7,6-7-2, щас уже всего и не вспомню.
kin369
  • В поиске
___Какие ещё "варианты" могут быть у RC6, кроме разных адресов? Откуда взято 6-7,6-7-2? Названия пультов в основном не имеют отношения к протоколу. Опять-же, у многих пультов нет модели, а только заводской код. У этого пульта : 996596003003 (HOF161289GPD23).
У Ircode finder по сравнению с Креатором одно преимущество : автоподбор. В Креаторе его не сделали по техническим причинам : ограниченное количество циклов контроллера. При постоянной работе на передачу довольно быстро выйдет из строя. В этом случае гораздо практичнее отдельные приёмо-передающие модуль, которые были у первых версий Краетора - тогда он назывался RCMaker.
Алексий 1967
Ну так коды кнопок в одном протоколе разные, сам же написал. ;) А так это вроде к горизонтам относилось и эти два варианта пультов не заменяли друг друга.
  • Модератор проповедник
ты путаешь RC5 и RC6. А может даже и RC4
Если говорить про коды и протоколы, нужно говорить о конкретике. В чём конкретно отличия.
Т.к. сюда же можно притянуть и горизонты с ПТК.
Алексий 1967
Ничего я не путаю, просто все эти подробности не актуальны и я даже искать инфу в интернете не буду. Не раз сталкивался, берёшь пульт, внешне похожи, а назначение кнопок разное. А ещё для входа в сервисменю требовалась кнопочка, которая далеко не во всех моделях пультов была, потому даже приходилось нужный пульт таскать, так как сбои прошивок в витязях и горизонтах постоянно случались.
т.е. вместо того чтобы попытаться разобраться в твоей же проблеме, ты решил добавить ещё мешок разных неясностей? Сначала к конкретному филипсу добавился абстрактный  горизонт, а потом и витязь. Ещё сюда прикинуть кооперативные комплекты для самосборки с шильдиками из коробки на выбор и вообще замечательно будет.   *PARDON*
Алексий 1967
Ревмат как всегда всё читает по диагонали. Вообще-то это не меня всякие тонкости интересовали, то это должность у человека такая, плюс какой-то интерес. Вот если бы ты предложил какую-то альтернативу по решению подобных проблем, то тогда был бы смысл в твоём появлении в теме, а так всё, как обычно.
