Автор Тема: Использование смартфона в качестве универсального пульта для телевизоров и т д  (Прочитано 4620 раз)
Алексий 1967
« Последнее редактирование: 31 Октября 2024, 01:57:33 от Алексий 1967 »
Алексий 1967
Другой телевизор supra так же получилось включить с помощью автоматического перебора команд, хватило минуты для этого. В принципе что-то похожее возможно и на универсальных пультах, но там если не успел нажать подтверждение, то всё, сиди и жди, когда опять нужная команда проскочит. Здесь по достижении реакции можно остановить поиск и стрелочками назад, вперёд найти нужный пункт и при желании сохранить, предварительно правильно  подписав команду. Чтобы ввести все нужные команды, подписать и сохранить потребуется не мало времени, так как они не располагаются по порядку, но большинство команд от одного пульта находится где-то рядом друг с другом, потом расположение кнопок можно поменять местами.
Алексий 1967
Купил ПРО версию, 100 рублей нынче не жалко, тем более на нужную вещь. Буду тестировать по мере наличия времени и желания.
kin369
  • В поиске
Купил ПРО версию
__У этой проги один существенный недостаток : работает лишь с протоколом NEC. То есть фирменные аппараты типа Сони, Панасоник и другие подобные она не поддерживает. Также нет функции копирования команд с оригинального пульта.
___Писарь батьки Махно.
Перлы совхозного парторга : Владимир Иванович Ленин; Когда товарищ Гитлер напал на нашу страну.
Алексий 1967
Купил ПРО версию
Что-то подобное читал, но пока на практике не проверял. В любом случае есть много других халявнях программ, что будут работать с этими аппаратами. Пока ещё не попалось ни одного телика, которым не удалось бы поуправлять с помощью смартфона и данной проги. К примеру очередной, Digma, очень сильно похожий на ВВК, в встроенной в смартфон проге даже такое название не присутствует, а тут ввёл название марки, и сразу кучу моделей поиск вывел, в том числе и нужную.
kin369
  • В поиске
___Так "встроенные проги" делают китайцы, и наполнение этих прог соответствующее. А эту утилиту произвёл наш гражданин, был случай общения с ним по поводу настроек. Большинство пультов перенесено из Креатора, со всеми имеющимися ошибками. Некоторые данные помогают собирать пользователи. Кстати, даже если в телефоне нет ИК порта, утилита эта работает через ИК адаптер в OTG, который совместим с ZaZaRemote.
      Что же относительно подбора - обычно бывает найти команды питания, МЕНЮ и ОК, и по ним уже смотреть аналог в Креаторе. Чаще всего такой аналог находится, пусть даже и не полный.
Алексий 1967
Я видимо ссылку на его сайт не выложил. Сильно похоже, что база одна, просто с мобильником со встроенным ИК портом несколько быстрее всё ищется и управляется.
https://ircodefinder.wasiliysoft.ru/
kin369
  • В поиске
___Да, раньше много из этого на его сайте не было. Кстати, раньше база пультов была вшита во всех его приложениях, и можно было посмотреть коды команд пульта, не запуская само приложение. Теперь база находится на сайте, и нужные пульты скачиваются - то есть без интернета не работает. Остаётся только подбор сканированием.
serg-161
Заодно ради любопытства спрошу у serg-161 есть ли у него выбор в проге телевизоров этой марки, например если забить "32lem".
Звиняй,давно не было.
У меня выбор только по названию компании, BBK. Дальше перебор кнопок до совпадения. Бывает, что не находит.
/Кин-дза-дза!/
kin369
  • В поиске
serg-161
___Что за прога, если не секрет?
"Mi Пульт" от xiaomi. Входит в стандартные приложения.
/Кин-дза-дза!/
kin369
  • В поиске
"есть ли у него выбор в проге " ___Понял так, будто это твоя прога.
serg-161
Я же написал, что это стандартное приложение компании  xiaomi.
/Кин-дза-дза!/
Алексий 1967
Попалась очередная срань Dexp H32D7000M на которую отсутствуют коды в базе. С другими буквами, не M в конце имеющиеся в базе коды не подходят. Включаю автосканирование, дожидаюсь пока телик с помощью его выключается, отматываю сканирование чуток назад, чтобы точно выявить нужную мне команду. Вбиваю адрес и код команды на сайте, в результате чего поиск выдаёт несколько вариантов судя по всему DVD проигрывателей, естественно нужные коды не совпадают с теми, что нужны для конкретного телевизора. ОЧЕНЬ осторожно перебираю методом подбора разных кнопок на пульте и нахожу нужные мне. Почему осторожно, да потому, что с каких-то кнопок сразу попадаю в СМ, а одной из кнопок меняются типы матриц. Методика несколько через жопу, но если без пульта никак, то сей способ вполне способен выручить в соответствующей ситуации.
kin369
  • В поиске
___Если ориентироваться на указанную модель, то должен подойти CHANGER 001441. Есть возможность проверить?
      Тип матрицы меняется без захода в СМ?
Алексий 1967
Да, спасибо, подошёл сей код. Надо будет написать разработчику, что в мобильном приложении просто отсутствуют коды CHANGER, а сам пульт у меня крайне скверно работает. Возможно, что проблема в самом разъёме пульта, так как подрючив подходящий к пульту "проводок" соединение можно установить. С другим, всё тоже самое, может совпадение. Но и в базе я точного совпадения данного пульта тоже не нашёл. Тип матрицы кстати не меняется, как и невозможно зайти в СМ с помощью одной кнопки. Если сильно надо, могу считать эти команды, если получится.
Алексий 1967
Приложение очень удобно тем, что быстрее можно варианты проверить. Например я попробовал по названию майна посмотреть, подойдут ли пульты от других теликов, в которые установлен тот же майн. Не помогло.
kin369
  • В поиске
___Так подошел код, или весь пульт? По модели за полторы минуты были найдены в сети основные коды, а по этим кодам - номер ченжера в базе. Его фото соответствует пульту для указанной модели. Конечно, так везёт далеко не всегда.
      Искать по майну - так себе вариант. Ведь в одинаковые майны заливаются прошивки от разных ТВ, с разными пультами. А одинаковые пульты могут использоваться совершенно непохожими ТВ.
Алексий 1967
Пульт подошёл, видимо у тебя опыт поиска нужных аналогов побольше, чем у меня. По майну, я попробовал, как вариант на будущее и понял, что не катит. По фото, тоже вариант не прокатывает, ибо многие пульты, внешне похожие на нужный оригинал тоже не работают.
kin369
  • В поиске
___Повторюсь : в данном случае фото ченжера из базы полностью соответствовало пульту для заявленной модели. В сети есть несколько сайтов по продаже пультов, где указываются  адреса, а иногда и коды основных команд.
