Автор Тема: ERISSON 32LES50T2SM-LOT 07 Шасси (Main Board): HK. T. RT2842P639 висит на застав  (Прочитано 739 раз)
kl_vd72
Здравствуйте, у меня ТВ ERISSON 32LES50T2SM-LOT 07 Шасси (Main Board): HK. T. RT2842P639 висит на заставке, скачал у вас прошивку, но что то не подхватывает с юсб, не знаю может она мне не подходит, прошу помочь. заранее благодарю.
makar.i
Так мы тоже не знаем , Каво ты там скачал !?
kl_vd72
http://televid-sib.org/index.php?topic=91085.0
Erisson 32LES50T2SM LOT00007 HK.T.RT2842P639 PT320AT03-3
makar.i
Тогда читай инструкцию и рекомендации к прошивке через usb
Порядок обновления TV Erisson
http://televid-sib.org/index.php?topic=149662.0
kl_vd72
Делал всё по инструкции, как в пункте 1, так и 2 и 3, ничего не происходит, пункт 4 и 5 здесь не пойдёт вообще, так как тв не включается в рабочий режим.
Читал где то что надо ещё подключать прогер на майн есть маленький разъём rx, tx,gnd и программа Putty и только потом прошивка подхватится по юсб. есть вот такой свисток.
Так ли это? если можно по подробнее.
Zimq
Что-то вы путаете. Если висит на загрузочном экране, то аппарат уже в РР.
Когда...
kl_vd72
Я имею ввиду не возможности зайти в настройки как прописано в пункте 4 или сервис меню как в пункте 5
