Автор Тема: KDL-50W808C  (Прочитано 605 раз)
strgio2
KDL-50W808C
« : 05 Октября 2024, 13:39:25 »
Добрый день!
 Обращаюсь к  с просьбой о помощи в решении моей проблемы при попытке обновить ПО в телевизоре . При включении ТВ в сеть с установленным на флешку обновлениемV5.457 , появляется надпись о невозможности загрузить данное обновление ПО. При дальнейших танцах с бубном максимум что получил - надпись, что нет приложения позволяющего применить эту программу. Если возможно, дайте совет ,как поступить. Потому что в настоящее время кроме кабельного ТВ ,ничего толком не работает, в кинотеатрах пропадают иллюстрации к фильмам и целые разделы , "рутуб " и "смотрим" не реагируют на клавиатуру ... Единственная надежд была на обновление с заводских настроек на 5.475, но к сожалению у меня не получается.
С Уважением, Сергей.
Hermes
Re: KDL-50W808C
« Ответ #1 : 05 Октября 2024, 14:32:30 »
Если у Вас уже установлена версия ПО 5.457 то обновить штатными средствами не получится.
Но решение есть.  С помощью  программатора вычитывается из микросхемы памяти сертификаты, записывается рабочий дамп ниже версией, записываются обратно родные сертификаты и обновляется ПО .
Скорее всего у Вас уже изношена память и её надо менять.   Пока он у Вас ещё включается, отдайте его в ремонт.  Если микросхема ляжет совсем, то сертификаты уже не удастся считать.  В этом случае, тв можно будет запустить, но часть функционала будет утеряна - Ci+, HDCP, DRM, CHROMECAST, частично платные сервисы и ещё всяко разное.
В случае невозможности вычитать родные сертификаты, есть варианты полноценного восстановления.  Но это значительно удорожит ремонт.
И если решите отдавать в ремонт, то уточните - в состоянии ли мастер заменить память и восстановить сертификаты.  Большинство мастеров этого не умеют.
strgio2
Re: KDL-50W808C
« Ответ #2 : 05 Октября 2024, 16:10:41 »
Благодарю Вас ! Но по моему на моем телевизоре стоит более раннее обновление. Если я правильно понимаю то 5.433. И ещё... вполне возможно, что в пылу энтузиазма и по незнанию я  стер какую нибудь программу нужную для обновления.  И при возврате к заводским настройкам, она не восстановилась.. Заранее благодарен, если найдете возможность ответить.  С уважением,Сергей.
makar.i
Re: KDL-50W808C
« Ответ #3 : 05 Октября 2024, 16:17:31 »
Так в чем проблема то ? Hermes отл спец ! Плату высылай на ремонт . Это будет лучшей благодарностью для мастера от клиента)
Hermes
Re: KDL-50W808C
« Ответ #4 : 05 Октября 2024, 16:47:42 »
Может и стёрли, но вот такие симптомы
не хорошие.
Скорее память дохнет.  Время им уже пришло помирать.  За этот год несколько десятков, с полуживой памятью, пришло.
strgio2
Re: KDL-50W808C
« Ответ #5 : 05 Октября 2024, 17:01:27 »
 Благодарю!!!    Если возможно, какова ориентировочная стоимость ремонта такой беды?
Hermes
Re: KDL-50W808C
« Ответ #6 : 05 Октября 2024, 17:09:04 »
5-6 т.  плюс доставка туда-сюда - примерно 1 т.
