Автор Тема: Ресивер Cambridge Audio Audio Azur 340R нет звука на колонках  (Прочитано 572 раз)
goric
схему родную не нашел, но , очень похожа 540R, питание по схеме 55в, у меня 45в, и минус 45в. А так 14в,15в, на релле, 5в, все в норме , без пульсаций. Заменил две банки 10000мф, но питание так и осталось- 45в. Подаю на вход видео1, на выходах FR и FL сигнал есть, но толко до релле. Сами релле выключены защитой. При включении ресивера, релле щелкают два раза, может через парусек, загорется надпись защита, и уйти в дежурку. А может надпись HEAD PHONE, я так понял наушники, но релле остаются выключены. Начал разбираться с зашитой, транзистор Q14 не звонится А970. Какой туда можно втулить, или , как с эмулировать , сигнал на отключение защиты.
Aristak
