Автор Тема: Raccoon Flash Explorer | удобный программатор SPI и I2C  (Прочитано 1363 раз)
lapot22
    • Наш полосатый чатик
Необычность заключается в том, что микросхема работает как простой файл на простой юсб флешке. Можно скопировать или заменить прошивку обычным перетаскиванием, или напрямую открыть в hex-редакторе или нужном софте.
Работает на любом устройстве с любой ос, которая понимает юсб-флешки.
Это должно быть удобным на выезде, когда надо прошить одну из этих микросхем - прошить можно с любого телефона
 с отг, или с любого другого устройства, куда можно воткнуть юсб флешку, в том числе с клиентского.
Драйвера и программы никакие для работы не нужны.
8мб читает за 12 секунд, пишет за 36 секунд и выше, это везде зависит от самой микросхемы.
К тому же сам определяет микросхему и её питание (не нужен 1,8в адаптер), и подбирает частоту для Spi флешек от 1,7 до 22МГц.
Готовится усиленная поддержка прищепки, режим уже проходит тестирование и цепляет намного больше плат чем остальные.
Имеет защиту от дурака, и что-либо сжечь будет довольно трудно.
Более полное описание:
https://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=143466
https://forum-monitor.net.ru/threads/685863/
https://habr.com/ru/articles/832622/
