Автор Тема: ремонт платы управления от стиральной машины  (Прочитано 4488 раз)
vitaliy89
Всем привет! Попалась вот такая плата управления. это от стиральной машины Толи Indezit, Толи Аристон. Прозвонил всю плата всё исправны SMD резисторы. Тоанзистор остановился на вот этом чипе 101GEA. читал это вроде процесс должна прошивка заливается в него. он потух. я не чего сгоревшего не нашёл. как бы этот модуль запустит. он жи от 220v должен питаться.
Ты все обозначения на плате сфоткай, не понятно что за плата, позиционные номера распиши.
vitaliy89
Re: ремонт платы управления от стиральной машины
« Ответ #2 : 24 Сентября 2024, 00:38:54 »
Ну вот, тут есть на плате кое что, как я понял, Indezit. Я все проверил, остаётся процессор. Хотел бы знать, сколько нужно подать, чтобы плату запустить на прямую. Вот на эти позолочные клеммы подключалось. А только на какие клемы, не знаю. Мне только плату принесли проверить.
:D  Подай сюда 5v
vitaliy89
« Ответ #4 : 24 Сентября 2024, 01:16:32 »
Можно прям на кондицатор 5v. И - так, если я подаю 5v, допустим, на плату, на процесс они должны пойти. Или что придумали?
Должен быть отдельный БП или транс который запитывает плату, на плате не вижу.
От него и надо плясать, смотреть куда идут напруги.
vitaliy89
  По даташиту вижу который 101gea. Это есть процесс Rl78g13. Да, это похоже на миконтролер. Если смотреть по пинам, то он прошивается. Скорей всего слетела прошивка. А прошивак не видил, они вообще есть У меня есть программатор, можно и прошит. Прошивка нужна. Ну вот он сфоткал. Не знаю, есть там трасформатар. я думал, запитывается только 220v. Ну, плата сначала моргала, говорит, потом потухла. Есть подозрение слёт прошивки.
Подожди шить, давай запустим питающие напряжения, найди куда идет 220 вольт.
Проверим питания, 12V, 5V на плате, 3.3V ( может быть).
vitaliy89
« Ответ #8 : 24 Сентября 2024, 13:39:25 »
Ну, тут вот на клемы видима красный разъем одевался весь, но может быть там 220v. Но они, клемы между собой не звонятся, значит они не вместе, хотя клема одна и все красные[ сказал клиент. Блок у него ещё есть, принёсёт, может тогда проще будет понять, что куда подключать. То есть это может и не слёт. прошивке.
makar.i
это морда , блок силовой внизу машинки должен быть , там и проц основной скорее всего
makar.i
« Ответ #10 : 24 Сентября 2024, 14:23:55 »
соеденять нужно бп с мордой и смотреть ошибки
makar.i
« Ответ #11 : 24 Сентября 2024, 14:30:13 »
жалуются на что ?
vitaliy89
« Ответ #12 : 24 Сентября 2024, 14:31:14 »
То есть плата управления и подключается к блоку, затем 220в. Если он мне принесёт, блок можно будет проверить и подключится к этой плате. А как я хотел подключить на прямую к плате. Видимо, не получится.
makar.i
« Ответ #13 : 24 Сентября 2024, 14:34:19 »
и какока  ты хочешь увидить? Основной блок прошиваеться вместе с мордой ( если дело в прошивке) ибо у индезита есть понятие как конфигурация прошивки .( морды могут быть разные ) основной блок одинаковый
vitaliy89
« Ответ #14 : 24 Сентября 2024, 14:34:35 »
перестала машинка работать сначала моргала на панели  а затем потухла я почему та подумал процесс пипец потому кк не одной сгоревшей детали не нахожу и резисторы и транзисторы исправны стабилитрон тоже 1117 исправен остаётся процесс.
makar.i
« Ответ #15 : 24 Сентября 2024, 14:36:55 »
бп сдох вот и перестала)
  пусть несут бп - там сила брат
vitaliy89
« Ответ #16 : 24 Сентября 2024, 14:38:50 »
Допустим, емли эта прошивка где брать В смысли в месте с блоком прошивается. там жи стоит миконтролер на плате управления.
makar.i
« Ответ #17 : 24 Сентября 2024, 14:43:25 »
думаю все банально  кондеры утянули шим
makar.i
« Ответ #18 : 24 Сентября 2024, 14:45:39 »
по модели и  серийнику
« Ответ #19 : 24 Сентября 2024, 18:00:11 »
