Автор Тема: муз.центр CD-MPX500H не работает сд  (Прочитано 266 раз)
Дми трий
« : 21 Сентября 2024, 20:20:01 »
Здравствуйте. Подарили мне мёртвый муз.центр. Со слов хозяина работало всё, после очередного включения он тихо "умер". Я заменил вздутый конденсатор в питании и он ожил (частично), не работает сд чейнджер, при нажатии кнопок слышится шорох (что то пытается крутить но сил нет) лотки не выезжают, головка с лазером не позиционируются. Заменил вздутый конденсатор на плате сидишника с10 1000-6.3 лучше не стало. Все напряжения которые приходят на плату в наличии.
таблица напряжений на 21 странице
схема монтажа 46-47 страница
принципиальная схема 17 страница
Вообще грешу на драйвер IC2 но она такая дорогая, что я засомневался, питание к ней приходит как положено, но на 29 ножке напряжения нет хотя в таблице указано 7.58в как бы мне убебиться что это она - не она?
