Автор Тема: Монитор - Topview A2281Wd+ -- Нет запуска  (Прочитано 1114 раз)
geo5400
« : 14 Сентября 2024, 02:26:30 »
Был вздут конденсатор С812 по питанию 16 вольт --- Оно идет на 2 ножки Ключей (микросхемы или Сборки) Q805 и Q806 - они подключены к высоковольтному трансформатору
ЗАМЕНИЛ кондер включил
При подаче 220 вольт - идет дежурка на кнопки - Светодиод не горит.... На микросхемы Высоковольтника идет 16-18 вольт
Слышно "цыканье" - пытается запуститься
Не знаю что копать - с высоковольткой сталкиваюсь всего во второй раз...
Cхема и сервис мануал на английском Topview A2281Wd+.pdf -- ссылке
http://televid-sib.org/index.php?action= ... tach=77541
Блок ПИТАНИЯ, Высоковольтка и кнопки - на 25-27 страницах
СХЕМЫ -- БП, Высоковольтка и КНОПКИ
dflev65
Re: Монитор - Topview A2281Wd+ -- Нет запуска
« Ответ #1 : 03 Октября 2024, 11:34:34 »
Отключи для начала напряжение подсветки а после диода сделай нагрузочку типа хотябы лампочку на вольт 26 хотябы и глянь дежурка появиться? Проведи измерения на выходе блока питания чтобы определиться где поломка в первичке блока пит иливо вторичке
