Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
Переделка подсветки телевизора LG 47LB652V
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Переделка подсветки телевизора LG 47LB652V (Прочитано 548 раз)
Ruza
Пользователь
Переделка подсветки телевизора LG 47LB652V [Решено]
13 Сентября 2024, 19:31:17 »
Подсветка телевизора собрана на 2-ух канальном повышающем драйвере
BL0202B
и представляет собой 2 независимых линии, по 18шт 6-и вольтовых светодиодов в каждой. Я хочу заменить 6-и вольтовые светодиоды 3-ех вольтовыми и обе независимых линии хочу подключить последовательно. Останется только запитать это и тут как раз вопросы:
Как отключить второй канал у этого драйвера, чтоб использовать только один? Или можно ли будет просто как-то оба канала включить параллельно?
Ремонт компьютеров, телевизоров, ноутбуков и другой электронной бытовой техники в Рузе. Замена разъёмов. Прошивка микросхем BIOS. Чистка от пыли, замена термопасты.
Zimq
Старожил
Re: Переделка подсветки телевизора LG 47LB652V
Ответ #1 :
13 Сентября 2024, 20:07:56 »
Цитата из datasheet:
"When the one of output is not used, the control signal input pin (PWM, IFB and OC pin) of unused output should be connected to GND pin. "
P.S. Не сложно ведь найти, совсем...
Когда...
Ruza
Пользователь
Ответ #2 :
26 Сентября 2024, 18:38:38 »
Не могу найти это в даташите. Можно ссылку на даташит, где это написано?
Zimq
Старожил
Ответ #3 :
26 Сентября 2024, 20:59:52 »
https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046768.pdf
В самом начале 8-го параграфа, четвёртый абзац.
Когда...
Ruza
Пользователь
Ответ #4 :
30 Сентября 2024, 23:28:56 »
Переделал, увеличил ток. Всё отлично работает, яркость достаточная.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
решено
