Автор Тема: LCD Fujicom шасси TP.VST59.P83  (Прочитано 5937 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« : 06 Сентября 2015, 19:57:15 »
ищу прошивку на шасси TP.VST59.P83 версия 65W06
LC316TU3A
изначально не выходил из ДР
пререлил версию  65W04, светодиод меняется на синий, появляются штатные напруги, нет подсвета вообще
после замены пары LED-ов .. подсвет появился, нет изображения и OSD
Re: LCD Fujicom шасси TP.VST59.P83
« Ответ #1 : 06 Сентября 2015, 20:23:03 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=10433.0
эту паршивку не пробовал?
Maale
« Ответ #2 : 06 Сентября 2015, 22:07:02 »
их много версий......
« Ответ #3 : 06 Сентября 2015, 22:31:08 »
Сёдня шил такое шасси V2M02, вот с такой панелью - ST3151A05-1 .  Нужна ? Тело гарантийное.
Maale
« Ответ #4 : 21 Апреля 2016, 22:36:17 »
и снова Fujicom  FJ-32T
TP.VST59.P83 версия 65W14
HV320WX2-201
с родной включает подсвет, но ни изо ни OSD нет
перепробовал кучу из своих с разным результатом: от невключения до некорректного изо...
подкиньте чё-нить ещё.. плииз
Maale
« Ответ #5 : 22 Апреля 2016, 01:14:32 »
 кто знает, как зайти в сервис этой шасски..
нашёл прошивку изо есть... теперь нет звука....
« Ответ #6 : 22 Апреля 2016, 01:25:25 »
Всем спасибо, разобрался, вход: кнопка на ду menu, затем очень быстро 1 1 4 7, это при включённом тв.
говорят что так.
Maale
« Ответ #7 : 22 Апреля 2016, 01:35:38 »
вход таки прокатил....
перепробовал все опции со звуком ... безрезультатно...
Maale
« Ответ #8 : 22 Апреля 2016, 01:53:08 »
ставлю эту же флешь на другую плату -- звук есть  ... подсвета нет
Maale
« Ответ #9 : 22 Апреля 2016, 03:54:01 »
сервис-мануал, правдв.. на китайском....
isminets
« Ответ #10 : 03 Февраля 2021, 22:24:44 »
Доброго дня! получилось победить отсутствие звука?
