Автор Тема: Kraft KTV-G32HD02T2CIWL (HK.T.RT2842P639) перемигивает индикатор  (Прочитано 1730 раз)
lochov
    • нет
Kraft ktv-g32hd02t2ciwl
HK.T.RT2842P639
LC320DXY-SLA5
HK.T.RT2842P639
HK.T.RT2842P639
6870C-0442B
HK.T.RT2842P639
HK.T.RT2842P639
no
no
 В логе в начале пишет, boot поврежден, Подкидывал USB прошивку-не берет,EMMC проблемная-заменил на новую. от OLTO 32st20h Шасси (Main Board): HK.T.RT2842P639
Прошил https://remont-aud.net/dump/mnt/olto_32st20h_shassi_main_board_hk_t_rt2842p639/152-1-0-129393 получил перевернутое изображение, Как перевернуть изо?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2024, 14:44:12 от lochov »
можете выложить эту прошивку?
 на форуме есть обнова
http://televid-sib.org/index.php?topic=139488.0
 HK.T.RT2842P639 LC320DXY-SLA5
lochov
    • нет
Пробовал залит обновления это https://remont-aud.net/dump....-118897 и это http://televid-sib.org/index.php?topic=139488.0 и по кн ВКЛ и через терминал разными флешками- не подхватывает, Потом через терминал начал перебирать panel-итог ТВ умер окончательно-нет изо и есть подсветка, лог не отвечает,Может у кого то есть родной дамп?
lochov
    • нет
samilo
Ну так с помощью терминала и переверни. Ты же писал, что уже перебирал панели.
lochov
    • нет
В очередной раз с 4-ой флешкой попытался обновиться -не подхватывает, Пытался в терминале сменить на 19 панель - не меняет, Принудительно через терминал Realtek>swuu  install_2842_1GDDR.img (индикатор флешки мигает)- не берет, Лог прилагаю
lochov
    • нет
Тема закрыта, Сделал как тут https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/lg_display_32r0w2_1_hd_shassi_main_board_6870c_0442b/301-1-0-76668 Изо стало нормальным и ПДУ подошёл.
samilo
 lochov А поконкретнее и поточнее можно, что именно было сделано и решило проблему используя инфу  по приведенной ссылке ? А то всё выглядит как простая отписка. И при чём тут ПДУ, который не имеет никого отношения к ISO ? Без ответа на эти вопросы тема просится в корзину.
lochov
    • нет
Прошил прошивкой от OLTO https://remont-aud.net/dump/mnt/olto_32st20h_shassi_main_board_hk_t_rt2842p639/152-1-0-129393 получил перевернутое изображение OLTO, Чтобы перевернуть Изо воспользовался прошивкой для NTCONa https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/lg_display_32r0w2_1_hd_shassi_main_board_6870c_0442b/301-1-0-76668  и переставил резистор на 1 кОм сR на R23. ТВ KRAFT стал OLTO.Пульт менять не пришлось.
samilo
Спасибо за ответ.
