Автор Тема: ROBITON EL-01 не всегда включает реле  (Прочитано 3500 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
« : 04 Сентября 2015, 23:08:32 »
ROBITON EL-01 (програмируемый таймер на 10 программ ) отработал год в активном режиме после чего  перестал включать реле индикатор включения нагрузки(светодиод) светится а питание на выходе не комутируется хотя если в ручную пеереключать режим вкл авто он  то реле сробатывает если принудительно поставить реле в положение он оно включется как надо но если при этом таймер выключить с розетки и обратно включить реле не сработает  ! хотя программаа показывает что реле включено лезем в нутрь мерим при отключеном реле напряжение 25 вольт при включеном 13в хотя реле на 24 вольта. замена конденсатора С1 0,33 мкф 250волт в цепи питания устранило проблемму :lol:
Re: ROBITON EL-01 не всегда включает реле
« Ответ #1 : 05 Сентября 2015, 13:48:38 »
Эта проблема практически всех электронных таймеров используемых в электродуховых шкафах.
