Автор Тема: LG32LF580V после грозы нет изо и подсветки  (Прочитано 1257 раз)
dedujka
  • Я супер стар
LG
ld46b
nc320dun
EBT63976207
LGE2132,H27U1G8F2CTR BC 350F,SPI Flash: 25Q80,Тuner: TDJM-G101D
HV320FHB-N00
none
EAX65391401
NCP1251, KP8N65
none
none
после грозы телевизор не подавал признаков жизни. заменил бп - появилась дежурка,на включение стал реагировать ,но не изображения ни подсветки так и не появилось. проверил подсветку-дохлая .заменил.но чуда не произошло.подкинул майн от lg32lb580u(перепаял опционник и дроссель, LVDS) стала включаться подсветка, Но вместо изо- перебор цветов.подкинул майн от LG 32 LB561V появилась картинка (матрица не пострадала). Клиент не согласен без wi fi & smart. То биш на данный момент есть две не исправные материнки скорей всего у обеих процы или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2024, 14:01:34 от aze1959 »
меньше воды , больше дел
Zimq
Re: LG32LF580V после грозы нет изо и подсветки
« Ответ #1 : 21 Августа 2024, 16:10:05 »
Посмотрите и сравните сигнальные уровни LVDS на MB осциллографом. Если ослика нет, то можно косвенно по их сопротивлению/падению к земле.
Когда...
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #2 : 21 Августа 2024, 16:34:15 »
На двух парах нет импульсов по сопротивлению на землю на всех парах одинаковое и между собой не звонятся
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #3 : 21 Августа 2024, 16:37:08 »
это я про перебор цветов .втыкаю в розетку  сразу появляется логотип и перебор цветов
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #4 : 21 Августа 2024, 16:40:48 »
импульсов нет на 16 17 и на 40 41 LVDS 51
Ruza
« Ответ #5 : 21 Августа 2024, 21:43:02 »
А прошивку меняли, я так и не понял? После грозы в флешке может быть мусор. И ипромки там нет случаем? То же бы глянуть в эту сторону. А ещё по LVDS могут стоять мелкие дроссели или нулевики, которые могут поменять сопротивление или уйти в обрыв - тоже проверьте.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #6 : 22 Августа 2024, 11:35:14 »
Прошу прощения. Сумбурно написал.Родной майн не стал восстанавливать.Установил майн от  LG32LB580U. шасси такое же LD46B(отличия не увидел) перепаял опционник на FULL HD , дроссель по питанию и LVDS . Я бы понял что проц дохлый если не было заставки при включении. Почему проц впадает в тест? Может действительно паршивка не совпадает или битая?
IVS_cap
« Ответ #7 : 22 Августа 2024, 14:13:37 »
Инстоп бы ему сделать.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #8 : 22 Августа 2024, 14:46:04 »
делал
Aleh
« Ответ #9 : 22 Августа 2024, 15:33:05 »
Ты бу уже все опционники сравнил с родной платой.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #10 : 22 Августа 2024, 16:00:15 »
раз на пять проверил. Все один в один
Ruza
« Ответ #11 : 22 Августа 2024, 16:58:43 »
Ипромку перепаяйте с грозовой на вашу плату, если она там есть. Вдруг поможет.
Aleh
« Ответ #12 : 22 Августа 2024, 18:00:35 »
Ипромку перепаяйте
Зачем лишнее телодвижение, проще svc прошить с флешки.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #13 : 22 Августа 2024, 18:04:38 »
Ипромку перепаяйте
надо попробовать
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #14 : 03 Декабря 2024, 11:24:39 »
прошивка помогла. спасибо всем принимавшим участие в судьбе телевизора !
