Автор Тема: TOSHIBA 40TL963RB не выходит из дежурного режима  (Прочитано 1004 раз)
atomo2
TOSHIBA
Добрый день, небольшая предыстория. TOSHIBA  40TL963RB не выходит из дежурного режима горит красный диод, на пульт и кнопку не реагирует. На main при включение в розетку загорается и гаснет зеленый светодиод.
Блок питания рабочий , подал 3.3 вольта на 11 контакт Power TV , появились 11 и 24 вольта. 5 Вольт тоже приходит.
Есть питание 3.3 вольта на IC901 (3.3V STANDBY), есть питание 5в на ic667 (3.3V_HDMI) , есть питание на ic121 (RESET, I2C), так же есть 1.8в на PERI (XTAL, STRAPS) а должно быть 3.3?
Уже снял компаунд и выпаял SPI (MX25L1605_IC122) и перепрошил ее, результат такой же.
Нет питания на IC902 IC903 IC904 IC905 IC906 IC907 в чем собственно и причина , поломки , как я считаю :D
По итогу купил плату от 46 диагонали, телевизор включается, но нет изображения. Вычитал, что нужно перепрошить  MX25L1606E IC122.BIN CheckSum: DB64311B, size: 2097152 (16 Mbit SPI FLASH) на модель 40 диагонали,  в итоге ничего не заработало (включается , но с кнопки не выключается и не  горит инфракрасный порт ). Вернул обратно от 46 диагонали прошивку.
Сейчас  прочитал на форуме , что нужно  прошить тв с флешки
Читай http://televid-sib.org/index.php?topic=25434.msg69139#msg69139
Ишем это [В архиве TL963_TL966_UL975_6.9.9D.1.zip 3 файла:
- 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin - 69,9 МB
- TL_MBOOT_545609.bin - 2 МБ
- TL_MFC_246009.bin - 256 КБ]
1. архив с прошивкой нужно распаковать на пустой флеш-накопитель
2. переименовать файл в соответствии с размером экрана и кодом производителя
матрицы
Пример: файл прошивки 40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin. Нужно изменить (при
необходимости) первые две цифры в соответствии с диагональю телевизора,
буква K должна соответствовать коду производителя панели. Код можно найти на
наклейке, на задней панели справа от серийного номера:
Или код матрицы указан предпоследним символом (буква) в серийном номере
(если серийный номер отличается от указанного в примере)
3. Полностью отключите телевизор от сети переменного тока (выключаем с
розетки).
4. Вставьте диск USB с обновлением в USB-порт TV.
5. Включите телевизор повторно в сеть (включаем в розетку): Мигающие зеленый
и оранжевый показывает, что обновление прошивки происходит...
6. После завершения обновления на дисплее появится: Software upgrade
complete
8. Удалите диск USB.
9. Выключите телевизор(выключаем опять с розетки)
10. Включаем телевизор, все настройки сброшены.
11. Установите пользовательские настройки (каналы, конф сети ...)
Подскажите на фото, что ниже  это серийник  матрицы ? Буква К ведь у меня?
PS/  Извлек на флешку все  3 файла, переименовал в  40TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin ,  выключил , включеный тв из розетки ,  вставил флешку и включил(телик включился флешка помигала лампочкой, но на самой панели тв  зеленым и оранжевым не мигало , просто горит зеленый)....ничего не происходит , так же пробовал  выключеный тв выключать из розетки и включать. (просто включается с красным диодом в ждущем режиме)
Или мне всеже нужно Спишку прошивать под 40 модель, а потом уже с флешки обновлять?
Так вроде пошло флешка должан была быть  в фат, на панели оранжевый и зеленый горят , на майн мигает зеленым  ну и с флешки опрос идет
atomo2
Re: TOSHIBA 40TL963RB не выходит из дежурного режима
« Ответ #1 : 22 Августа 2024, 14:17:34 »
И так телевизор удалось прошить, но нет подсветки на PWM 0.4в  , изображение есть  видно еле еле выбор языков. Светодиоды сдохли?
Подскажите куда копать?
Zimq
« Ответ #3 : 22 Августа 2024, 15:28:18 »
Вы наверное думаете, что поля для указания шасси и main из-за какой-то прихоти просят заполнить?
Именно в этом вопросе было-бы совсем не лишним, т.к. мало кто будет искать по вашей модели...
Мониторьте напряжение на подсветку и/или вскрывайте.
P.S. Долго набивал. :)
Когда...
