Автор Тема: Philips 43PUS7608/60 TPN23.6ELA , TPT430WR-QUBF70  (Прочитано 3632 раз)
dominicelliott
« : 20 Августа 2024, 10:29:44 »
43PUS7608/60 TPN23.6ELA 715GC925-C0B-002-004D, панель TPT430WR-QUBF70, tcon HV430QUBF70. Мигает тестовыми полями, на пульт реагирует. При попытке ввести код дисплея видимых изменений не происходит. Ищу файл обновления или дамп EMMC.
iiiurup
Re: Philips 43PUS7608/60 TPN23.6ELA , TPT430WR-QUBF70
« Ответ #2 : 18 Сентября 2024, 14:18:31 »
Такая же проблема. Нашел прошивку на иностранном сайте. Не знаю можно ли выкладывать ссылки. Ссылка в файле.
« Ответ #3 : 18 Сентября 2024, 14:58:32 »
можно и даже нужно
но тока не на архив (это есть на форуме) а на конкретный файл
iiiurup
« Ответ #4 : 18 Сентября 2024, 20:50:29 »
можно и даже нужно
Там на странице несколько версий, кому какая подойдет. П.С. Кажется телевизор прошился, но увы ни чего не изменилось.
Washburn84
« Ответ #5 : 30 Июня 2025, 18:33:10 »
Большое спасибо за ссылочку!  :ab:
KURECT
« Ответ #6 : 08 Августа 2025, 16:31:37 »
Philips 43PUS7608/60 (шасси: 715GC925-C0B-002-004) матрица в тестовом режиме кто нибудь решил проблему?
Лог во вложении
raileanu
« Ответ #7 : 12 Января 2026, 21:14:18 »
Hello everyone!
I have the same board 715GC925-C0B-002-004D and the latest official firmware TPN236E_236.006.107.001 - Date: 2025/12/08.
The TV doesn't start, only red LED blinks. This happens after a power surge. I chech the power supply and is OK, only the firmware got corrupted.
I try to force flash the firmware trough USB conected by holding the power button on TV then conect to mains but no avail, also holdin remote OK button but same situation.
The USB LED start blinking for about 3 second and the TV front LED white then nothing, it comes to initial state. I also try to rename the firmware file as autorun.pkg upgrade_loader autorun.pkg etc but same problem. I try multiple USB Fat 32 which I know they are goog as I work with them many times before with no problem.
Does anyone have the solution on how to successfully force update the firmware trogh USB on this motherboard?
Many thanks in advance!
mitachi
« Ответ #8 : 16 Января 2026, 02:29:43 »
Напишете серийния номер на телевизора. FZxxxxxxxxxx. Ще дам пълна информация за телевизора. Поне така предполагам.
raileanu
« Ответ #9 : 16 Января 2026, 18:27:39 »
Thanks.
FZ1A2319001079
