Автор Тема: сколько должно приходит напряжение на стабилизатор H7533-1  (Прочитано 1110 раз)
vitaliy89
Всем привет! Может К подсказать вот этот стабилизатор напряжения как то можно проверит HT7533-1 Дело в том, чо Vin у меня всего 5в приходит, а вот Out нормально 3. 3в. Правильно ли я думаю то, что места 5в должно больше напряжение до 24в или я смотрю даташит не правильно.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2024, 15:10:28 от CAIIIA »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
По схеме сколько должно быть? 24в это его максимальное входное напряжение
vitaliy89
А минимальная тогда сколько По даташиту не написана. У меня на входе 5в, хотя мультиметром проверяю - нет пробоя. Вот как определить целая. Он: Иди. Нет, я то думал, если 24в на входе нету, значит он не рабочий.
у меня sot-89 корпусе .
EWB2009
В даташите же написано минимум 5,5в для HT7533-1, максимум 24в. В этих пределах на выходе будет постоянные 3,3в
vitaliy89
Значит, он целый. Хотя я вижу только, что написано Vaut 5v, а вот Vin24, не вижу, чтобы он был 5в. На вход.
На данный момент сейчас на выходе есть 3. 3в, если мерит относительно Земли, а на входе 5в. Я подумал, что должен быть 12в на входе.
 :biggrin:
EWB2009
vitaliy89
Мне ещё нужно проверить вот эту 6 ножку. Не могу понять эти китайские эроглефы.  :D Толи эта Аi01, Толи А101. Похоже, это преобразователь или нет Может, подскажете.
EWB2009
По обвязке надо смотреть. По маркировке ничего не находится.
vitaliy89
Приходил ли чинит такие домофоны домашние. проблема: он запускается, а говорит клиент, двер не открывает, не закрывается. Он подключается следующим образом: красный и фиолетовый 12в и чёрный коричневый. Земля. Что могло тут сломаться, интересно Вот и на эту 6 ножку u7 ,хотел проверит, что эта стабилизатор или что-то другое.
vitaliy89
остатки  :D
sym
видно же ,что это AI0d
vitaliy89
Похоже, нашёл. Если это Al, то вот Sd6271. Да, Земля тоже звонится 2 выводам. Вот только у меня нет на плате диода, как в Диташите. 1 вывод через диод, то есть у неё на 5 вывод - это Vcc должно быть от 2. 6в до 5в. Ана, Out тоже 5в. а вот 1 вывод ещё через дроссель какой-та идет, у меня его нету, а затем с VCC соединяется.
vitaliy89
Проверил. у меня на 5 вывод 3. 2в. тут это возможно от 2. 6в до 5в. У меня 3. 2в по даташиту. а сколько выход должен на 1 ногу У меня тоже 3. 2в, но в даташита не написана минем от скольки написана, что 5в должно быть, а у меня 3. 3в. Он тоже в норме, Похоже.
vitaliy89
Вот эту реле как проверит Вот вызвонил на эти 2 контакта 560ом, видимо эта катушка. подал на неё 12в. реле срабатывает. У этой роле может быть ещё какие есть контакты, которые отвечают за реле, но в полне она может отвечать на срабатывание замка двери, но так срабатывает реле.
makar.i
тебя в интернете забанили)?!
https://www.compel.ru/series/HONGFA/HFD31
vitaliy89
Что я там увидит? Должен только характеристика. А сколько сопротивление идёт на катушку Да и катушка исправна. У меня при срабатывание он реле 12в щёлкает.
makar.i
 *WALL* да уж...  Я пас.... Мы наверное разные даташиты смотрим. Я увидел коммутацию контактов
« Последнее редактирование: 17 Августа 2024, 12:53:25 от makar.i »
vitaliy89
*WALL* да уж...  Я пас.... Мы наверное разные даташиты смотрим. Я уволил коммутацию контактов
Ну, если быдо бы Дело в реле. Я думаю, и на Котошку не было 560ом. А раз эта катушка, значит, подключаю к этим контактам 12в. Реле срабатывает, значит, она срабатывает. Хотел посмотреть, может, какие контакты ещё за что отвечают.
vitaliy89
Вот этот преобразователь или что не чего не находит. что может быть либо 8641 или 040а. не чего не находит. Как узнать?
Ну не ужеле Это мосфет - транзистор. Вот у меня как он звонится: 1и6 нога на Каратко и 4и 3, где 1250милив на прозвонке. Похоже, что это транзистор, не похож он на преобразователь.
makar.i
включи интернет и пользуйся
https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=AA8641A&l10n=ru&lr=62
