Автор Тема: Supra stv lc19551wl не выходит из дежурного режима  (Прочитано 771 раз)
servet
Состав - шасси:TP.VST59.P67  процессор: TSUMV59XE-Z1     флеш: Winbond 25Q32
Не выходит из дежурного режима. На плате 3,3В; 1,2В; 1,8В; 5В есть. На фото подписаны замеры напряжений. Пробовал прошивать флеш, результатов не дало. Куда копнуть дальше? Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2024, 01:41:00 от EWB2009 »
Re: Supra stv lc19551wl не выходит из дежурного режима
« Ответ #1 : 14 Августа 2024, 15:28:48 »
Какова динамика потребления тока по линии +12В? А вообще процы эти частые кандидаты на замену.
servet
« Ответ #2 : 14 Августа 2024, 23:51:00 »
Заказал процессор с али. Отпаял все электролиты, проверил. Емкость и еср в норме. Решил пока не приехал процессор залить другую прошивку.
Когда снимал флеш снес резистор рядом с флешкой и потерял его. Фото платы есть, только номиналы на смд не подписаны. Резистор одной ногой идет к флеш к 6 ноге, другой к процессору.
Может у кого есть схема на этот аппарат?
« Ответ #3 : 15 Августа 2024, 17:31:57 »
какой нибудь 22-47 Ом
servet
« Ответ #4 : 15 Августа 2024, 23:37:38 »
А можно спросить почему Омы, а не КОмы? В этой цепи омные резисторы ставятся?
servet
« Ответ #5 : 07 Октября 2024, 22:47:22 »
Заменил проц, резистор поставил на 33 Ом, телевизор заработал. Спасибо за советы.
