Автор Тема: toshiba 32el933rb  (Прочитано 6014 раз)
Sohibjon
toshiba 32el 933rb.при включение do not power off.scan.как прошить можно?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 02:07:43 от romanov »
Re: toshiba 32el933rb
« Ответ #1 : 30 Августа 2015, 23:00:00 »
ПО Toshiba 32EL933RB
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 20:49:53 от aze1959 »
Sohibjon
« Ответ #2 : 31 Августа 2015, 18:54:54 »
попробовал через usb-флеш.не получается.
« Ответ #3 : 01 Сентября 2015, 00:42:50 »
При чем здесь ЮСБ файл для прошивки прогером.
« Ответ #4 : 01 Сентября 2015, 01:24:11 »
всё делал по инструкции?
флеш в каком формате форматировал? в FAT32? или в FAT16?
Sohibjon
« Ответ #5 : 01 Сентября 2015, 07:17:08 »
да форматировал флешку FAT32.скопировал распакованный файл из компа.включая питание никаких кнопок придерживать не надо?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 08:10:38 от Sohibjon »
« Ответ #6 : 01 Сентября 2015, 08:06:21 »
нужно в FAT16 или на крайняк FAT
флеха до 2 гигов
клён
« Ответ #7 : 01 Сентября 2015, 11:48:13 »
Sohibjon, а как ты собрался обновлять ПО если у тебя на экране идёт постоянное сканирование.
У тебя тв слушается пульта?(можно войти в меню для обновления?)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 20:02:28 от клён »
Sohibjon
« Ответ #8 : 01 Сентября 2015, 15:40:49 »
пульт нереагирует.
клён
« Ответ #9 : 01 Сентября 2015, 15:45:30 »
пульт нереагирует.
Поэтому единственный вариант залить прошивку при помощи программатора.
Ссылку на прошивку я дал выше.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 17:42:01 от клён »
клён
« Ответ #10 : 01 Сентября 2015, 16:07:33 »
Да навалом их, которые шьют SPI flash (25q64)
 Postal3, EZP2010 и тд
только наверное проще отдать мастеру, чем покупать для одного раза.
Sohibjon
« Ответ #11 : 01 Сентября 2015, 17:16:33 »
а я думал так,воткнеш флешку с прошивкой и он сам перепрошится.
« Ответ #12 : 01 Сентября 2015, 17:18:58 »
И память лучше новую поставь иначе прогер тебе нужен будет постоянно.  :D
