Автор Тема: Как демонтировать процессор с платы DVB приставки?  (Прочитано 1244 раз)
Nik_73
Приветствую вех. Подскажите как демонтировать рабочий процессор с платы-донора DVB
приставки. Два раза попытался но процессор выходит из стоя. скорее всего перегревал
процессор. Грел феном и снизу платы паяльником разогрел припой державший подложку
процессора. Температура паяльника 297 градусов, фена 300.
Или возможна замена только новым?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2024, 16:44:42 от Nik_73 »
Я думаю ты форсируешь нагрев. Плата приставки достаточно маленькая вполне можно без нижнего снять. Флюс, равномерный прогрев, и без торопления. Под плату положи фанеру.
Nik_73
А какую поставить температуру фена?
Сколько фенов видел все брешут, Я своему фену ставлю 333 попугая. Примерно за три минуты с одной стороны должно хватать температуры, едва начал шевелиться, через три секунды снял. Нижний подогрев весьма полезен. Но лично я на маленьких платах его не использую, а другим рекомендую. 250 -270 сантиметра 3-4 до нагревателя.
Nik_73
Понял свою ошибку. Спасибо за помощь.
