Автор Тема: SAMSUNG CS-21Z47QQ ch. S16C нет изображения  (Прочитано 6627 раз)
« : 11 Октября 2011, 21:53:39 »
CPU - TDA12025PQ/N1F80
          T-MARPUE-1707
EEPROM - 24C16
TUNER - TDQ-6L/125S
HOT - TT2206
FBT - JF0501-91910B
         AA26-00291B
V-DRIVE - LA78141
SOUND - TDA7297SA
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34731.0
Нет изображения, напряжения накала кинескопа и питания видеоусилителя соответствуют заявленным в схеме. На видеоусилитель поступают измерительные импульсы почему-то разной амплитуды: R-1.5V. G-2V. B-1.2V. При добавлении ускоряющего появляется синий растр с ЛОХ, причем в самом конце. Регулировка управляющего от 0 до 300В, в отпаянном состоянии до 400В. Менял видеоусилитель и панельку кина -  *WALL*
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 21:31:12 от aze1959 »
Re: SAMSUNG CS-21Z47QQ ch. S16C нет изображения
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 22:11:39 »
огласи напряжения на TDA6109JF
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 22:31:02 »
Там установлена TDA6107J
1pin - 1V+0.2imp
2pin - 1V+0.5imp
3pin - 1.2V+1.5imp
5pin - 3V+1.5imp
6pin - 200V
7pin - 200V-75imp
8pin - 200V-20imp
9pin - 200V-10imp
Саша,надеюсь разберешься,что обозначают + и - imp.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 22:39:36 от aze1959 »
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 22:40:14 »
попробуй подать повышенный накал
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 22:43:04 »
Там и так 27В в импульсе! Сколько витков накинуть?
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 23:02:35 »
виток добавь и глянь здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic139635.html и выстави ускоряйку в сервисе
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 23:31:17 »
Пробовал я в сервис входить, не видно -вошел или нет. Прошивку тоже менял,поскольку клиент говорит,что аппарат сломался по причине частых и неоднократных отключений и включений электроэнергии электриками-чубайсятами. Сам вчера без света 6 часов с14-00 по 20-15 сидел.Случись такое в Москве, визгу было бы на полгода! ]:->
Может у его флеш у проца с катушек от такой жизни сьехала?  *DONT_KNOW*Подкинуть нечего - ни проц,ни кин, ни FBT.
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 23:37:25 »
звук вообще то есть? далее, что то ускоряющее заниженное. попробуй по схеме соньки собрать внешний регулятор-пару диодов в послед, кондюк 6,8 нф на полтора два киловольта и переменный резюк с 3УСЦТ к примеру.
« Ответ #8 : 11 Октября 2011, 23:45:27 »
Звук вроде есть,по крайней мере при включении он пиликает. Внешнее ускоряющее сделать затруднительно  по причине отсутствия высоомного резюка от 3УСЦ. От Соньки резюк подойдет?
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 00:05:01 »
от соньки думаю подойдёт
Некто Никто
« Ответ #10 : 12 Октября 2011, 14:43:45 »
Поскольку на вход TDA6107 по трём каналам идёт разный уровень, то можно отталкиваться от этого. Возможны три варианта:
1 - VL1
2 - видеоусилители
3 - UOC
Для локализации я на практике использую простой и достаточно действенный способ.
1 - поменяйте местами выходы R,G,B с UOC на вход ВУ
2 - поменяйте местами выходы с ВУ на кинескоп
Следует учитывать также, что при отсутствии сигнала на экране должен быть синий фон и R,G,B и будут различны, так что следует проверять на каком-то сигнале.
madhands
« Ответ #11 : 12 Октября 2011, 22:31:59 »
Вам ещё не надоело севший кин мучить?  :D
Один, причём на шею  :-X Куда ещё больше???
vav, не слушай Дядю-Админа, он тебя плохому научит, слушай меня (я лучше плохому научу  :P ), значит так: не мучай ускорялку, ибо тестером 300-400В - это абсолютно нормально и не вздумай накал ещё поднимать (21-норма, если не ошибаюсь, а у тебя уже 27), хотя давно пора посмотреть по любому другому ТВ, какая "норма" накакала, даже если обычным напряжёметорм его мерить  ;)
Далее, катодами об корпус (кратковременно!!!) определи степень убитости кина (ес-но катоды отключить от микры), далее - по ситуации  *YES*
« Ответ #12 : 12 Октября 2011, 23:19:32 »
Сегодня заниматься было некогда, завтра начну с проверки кинескопа.Замеры сделаны не тестером, а осциллографом.
« Ответ #13 : 12 Октября 2011, 23:35:30 »
я для проверки кина иной раз использую кин от монитора 14-15 дюймов. Отклоняшку снимаю родную и ставлю от телевизора. сведения очень сложно добиться, но для проверки-самое то...далее по теории напряжение накала должно быть номинальным, то есть оптимальным плюс минус 5 процентов. оптимальное почти всегда 6,3 вольта, номинальное 6,0-6,6 вольт. Осциллограмма 21-23 вольта. 27 вольт очень много. скорее всего кин уже стух и один виток в дополнение к накалу не страшно.
madhands
« Ответ #14 : 13 Октября 2011, 01:17:57 »
Ребята, не нужно этого гемора, катодами об корпус - это и есть проверка кина, при условии, что накал, фокус, скрин, модул..... в порядке, но ЭТО проверить несложно  ;)
« Ответ #15 : 13 Октября 2011, 11:07:05 »
Кинескопу можно заказывать заупокойную! :'( Синий катод нормально, красный хреновато, а зеленый ваще никак.  :-[ Интересно,что на кине не написано в какой стране он изготовлен.
« Ответ #16 : 13 Октября 2011, 11:09:15 »
Отпевание в местном храме?  :D
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 11:11:26 от aze1959 »
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 11:22:34 »
Батюшка говорит, что нечего всякую нехристь подпольно-китайскую в храм божий тащить!  ]:->
К тому-же наверное смотрели по нему всякую пакость наподобие Дом-2.*ROFL*
madhands
« Ответ #18 : 13 Октября 2011, 22:20:29 »
Ну, и хде мой пирожок???  ]:-> :-) :D
Мона прострелить попробовать, коль терять нечего  *PARDON*
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 22:22:38 от madhands »
« Ответ #19 : 13 Октября 2011, 23:30:34 »
Там похоже дело не столько в катодах, сколько в накале. Сопротивление 8,3 Ом. Потому и напряжение накала повышенное.
