Автор Тема: Toshiba SatelliteC660-28K  (Прочитано 990 раз)
AlexMiler
« : 08 Августа 2024, 04:05:56 »
Здравствуйте! Проблема такая... Ноутбук Toshiba SatelliteC660-28K. При Подключении питания ноута он включается но изображения нет. При подсоединённой батареи и отключенном питании, ноут включается и появляется изображение. В чём может быть причина? Действия такие: Отсоединяю штекер питания, включаю ноут и втыкаю штекер. Всё работает. При отключении и повторном пуске с "штекером" происходит всё тоже самое (включается без изо-я)
sashhhh
Re: Toshiba SatelliteC660-28K
« Ответ #1 : 22 Мая 2025, 20:24:29 »
Тут только гадать на кофе.
1 Входные ключи для начала проверить, желательно заменой.
2 Прошить биос.
3 Проверить шим заряда.
4 хаб.
Выбирайте..
