Автор Тема: ремонт сканера  (Прочитано 369 раз)
vitaliy89
ремонт сканера
« : 07 Августа 2024, 23:38:58 »
Всем привет! Принесли вот такую штуку. Эта вроде сканер для отпечатка пальца. Был бы благодарен, если схема найдётся. Тут дело такое получается, при нажатие отпечатка пальца должно срабатывает зелёныйа, срабатывает красным, то есть ошибка. Клиент говорит, подкидываешь другую, плата рабочий сканирует, а подключается от блока И12в и подается уже на плате. Отвечает зелёный белый провод Do D1. Куда они идут не известно, не с чем не прозванивается. Как бы блок управления исправен.
А при сканирование напряжение падает, если мерит 12в. Как просадка  или так должно быть?
vitaliy89
Re: ремонт сканера
« Ответ #1 : 07 Августа 2024, 23:43:01 »
батарейка на блоки проснвшая 2в на батарейки написана 3в может заменит ?
