Автор Тема: Sharp LC37X20E не включается .  (Прочитано 2108 раз)
Vitaliy64
Sharp LC37X20E не включается . [Решено]
« : 03 Августа 2024, 23:20:00 »
SHARP LC37X20R
S97S9LC32X20E
R1LK370D3LZ60Y
DUNTKE 237WE
IXB986WJQZ
НЕТ названия
T3218AFG-0003
неизвестно
Неизвестно
RUNTKA334WJZZ 8-ламп
L6562D что в инверторе делает эта микросхема?
SHARP LC 37x20R не включается . Дежурка красным не светит но есть .При попытке включения загорается зелёный индикатор . через минуты две начинает моргать красный светодиод 2 раза и ОРС зелёный 3 раза. . Напряжения  на блоке питания 12в 15 в 5 в  60 в  присутствуют ( ошибка говорит об отсутствии 15 в но на контроль проца  1С2002 пин 57 напряжение приходит.  PFC работает но на кондере не 400 в а 370 - это норма или нет ?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2024, 19:46:28 от vornst »
Vitaliy64
Re: Sharp LC37X20E не включается .
« Ответ #1 : 03 Августа 2024, 23:28:00 »
Войти в сервис меню ( -звук и выбор входа ) не получилось ни разу . На инвертор ламп не приходит сигнал разрешения  . при подаче на него(пин включения ) 5 в инвертор запускается и лампы горят
IVS_cap
« Ответ #2 : 03 Августа 2024, 23:54:24 »
....Дежурка красным не светит но есть ....
Это как?
...... PFC работает но на кондере не 400 в а 370 - это норма или нет ?
не смертельно, пойдет
Vitaliy64
« Ответ #3 : 04 Августа 2024, 12:53:06 »
дежурка есть но красный светодиод не светится . на кнопку включения реагирует и откликается на пульт .
VANO1960
« Ответ #4 : 04 Августа 2024, 17:11:31 »
Проверь бюлетневый вариант
Ряд
Х20, Б20, Г20, XL8
• Концерны – 32’ и 37’
• Проблемы – не работает,
ошибки электропитания,
проблема с включением ведьмы
Решение/Действие
Причина – неправильная работа
источник питания. Во-первых,
проверь напряжение на
С7820 на рабочем ТВ.
Оно должно быть около 400В.
Напряжение от 340 до 370 В.
значит - проблема с питанием PWB.
В этом случае замените резисторы R7832, 7833, 7834;
SMD1206 511 кОм 1% 200 В (доступен в Sharp Польша).
Примечание! Измерения омметром этих резисторов на печатной плате ненадежны.
none58
« Ответ #5 : 07 Августа 2024, 13:39:01 »
Нет ли на плате TPS40055? проверить напряжение
Vitaliy64
« Ответ #6 : 07 Августа 2024, 14:50:18 »
Добрый день. 1. резисторы по  511 Ком будут завтра . попробую поменять.
                     2. 1.9. IC9601/9603/9604/9606 (VHiTPS40055-1Y)
DC/DC converter IC. It supplies power supply voltages of 3.3/1.8/1.3/1.2V.
This IC has various user programming functions such as operation frequency, soft-start time, voltage feed forward, high-side current limit, and exter-
nal loop compensation. It is also provided with the stabilized 10V gate drive power supply for the boot strap charging circuit of the high-side N channel
MOSFET and the driver for the low-side synchronous rectification MOSFET. Да присутствуют . напряжения вроде в норме ,завтра после замены резисторов снова перепроверю. О результате  сообщу .
Vitaliy64
« Ответ #7 : 07 Августа 2024, 22:14:52 »
Привутствую  всех . 1 . Поменял линейку резисторов 511Ком . напряжение FPC 394V. напряжение UR15 -14.66v , S15- 14.60 v.
                               2. При дежурном режиме  красный светодиод  не горит. При включении через 2минути начинает мигать красный диод 3 раза . а светодиод OPC 1 раза .
                                   по мануалу это "Начальная связь от главного процессора (IC8101) не получена.
                                  Отказ линии связи или сбой при запуске главного процессора (IC8101)."
                               3. КУДА КОПАТЬ ?.
none58
« Ответ #8 : 08 Августа 2024, 01:11:20 »
Еще раз: 1.8V проверь
IVS_cap
« Ответ #9 : 08 Августа 2024, 16:22:40 »
                               3. КУДА КОПАТЬ ?.
Копать в огороде, лопатой.
В ТВ ремонтировать системную плату. Внимательно проверять ВСЕ стабилизаторы по майну. Один из из полудохлый. Обычно видно осцилом как приседает в работе.
Vitaliy64
« Ответ #10 : 13 Августа 2024, 23:01:57 »
Всем доброго дня . Проверка вторичных источников показала низкое  напряжение цепи 1,8в било 1,2в . при надавливании на микросхему преобразователя  TPS40055 напряжение появилось . наверное "холодная пайка " . пропаял все ноги микросхемы и обвес. телевизор работает . прогон 8 часов . всё окей . ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ,
