Автор Тема: телевизоры на платформе T.RT2853P839 напряжение подсветки  (Прочитано 1159 раз)
ZFelix
Прошу гуру оказать консультативную помощь - телевизоры на популярной  платформе rt2853p839 как я понимаю имеют разные варианты напряжения подсветки в зависимости от диагонали.  Есть в наличии плата которая судя по стикеру заявлена как 150-160в, без подключенной подсветки выдает около 87в на контакты. Подсветка собрана на ob3353cp, если просто вешать корыто(неродное) то светодиоды светятся при выключенном телеке. Что в обвязке микрухи нужно поменять что бы снизить напряжение вольт до 50 как на обычном 43  корыте? Насколько я понимаю вся петрушка в том числе из-за перехода с 6в светодиодов на 3в.
Начинающий.  Или копаю не в ту сторону? Спасибо!
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 04:52:19 от aze1959 »
Важно понимать как работает драйвер подсветки, как работает OVP. Важно понимать что независимо ни от каких платформ и прочих посторонних обстоятельств светодиоду нужен стабильный ток и достаточный отвод тепла.
Хотя бы для интереса измеряй напряжение на LED+ непрерывно от обесточенного состояния до полного включения с отключенной от драйвера линейкой светодиодов и взгляни на описание любого, для начала, одноканального драйвера. Все должно стать понятно.
ZFelix
И так берем родное корыто с 6в светодиодами и пристегиваем подсветку:
В дежурном режиме на подсветку подается 89.5в с током 0.1а
В включенном режиме  на подсветку подается 166.1в  с током 0.6а
Берем корыто для имплантации с 3в светодиодами:
В дежурном режиме на подсветку подается 78в с током 0.4а  при этом подсветка горит в дежурном режиме
В включенном режиме  на подсветку подается 80.6в  с током 0.6а
получается в дежурном режиме схема потребляет больше тока чем должна?
Не может на светодиоды подаваться ток 100мА при недостаточном на них напряжении. Открой хотя бы один график ВАХ на любой белый (для удобства сравнения) светодиод. То что светодиоды горят в дежурном режиме говорит только о том, что кто-то вместо 6 вольтовых светодиодов впаял 3 вольтовые.
Берем корыто, берем корыто, запутал совсем. Если в дежурке напряжение около 80, значит оно гарантировано должно быть ниже порога зажигания всей линейки. Сколько штук светодиодов в корыте стоит? Трудно посчитать рабочее напряжение?
