Автор Тема: Опознать G9 и V6.  (Прочитано 582 раз)
adet721
Опознать G9 и V6.
« : 30 Июля 2024, 13:51:22 »
Доброе всем. Приборка от Нисан Кашкая 14 года.
Элементы G9 .V6 на фото. По идее должны быть диодами . Хотелось уточнить.
Re: Опознать G9 и V6.
« Ответ #1 : 30 Июля 2024, 13:55:50 »
Так сделай кое какие замеры мультиметром. Напиши направление проводимости и укажи падение напряжения в милливольтах.
adet721
« Ответ #2 : 30 Июля 2024, 18:08:56 »
G9 один развалился .Второй звонить с падением 0.6в .Как стабилитрон на тестере проверочном не звонится . Если только напряжение стабилизации большое но не думаю что там стабы будут стаять по 150 вольт .
V6  - ножки 3 и 4 на коротком . 1 и 2  на 50 Ом звонится как то так . в схеме 2 и 3 дорожкой соедены .
adet721
« Ответ #3 : 30 Июля 2024, 18:15:23 »
общий у G9 плюс с разьема  . минусы в схему уходят . У V6 сложно сказать но полоска на корпусе думаю минус то так получится - на 4 выводе  плюс заходить с разьема  и выход 1 вывод  минус  дальше .. короче типа два диода последовательно V6?
« Ответ #4 : 30 Июля 2024, 18:18:13 »
Я бы выпаял и с помощью ЛБП хотя бы стабилитроны выявил. На V6 ХЗ. А тот что в нижнем левой углу как позиционно назван?
adet721
« Ответ #5 : 30 Июля 2024, 18:49:03 »
G9 думаю диод. я еще на плате такие обнаружил.
Обозначение на плате как диоды. .
