Автор Тема: LG 32LD345-ZA завис на заставке  (Прочитано 11266 раз)
valera2008
LG 32LD345-ZA завис на заставке [решено.]
« : 27 Августа 2015, 19:20:48 »
Телевизор LG 32LD345-ZA
Main: LD01B EAX61354204(0)
2009.12.23.H.Y.D
Матрица: LC320WXE(SC)(A1)
БП:  PCB:EAX61124201/1S
rev.1.2   2010.01.25
T-con: DESC:LC320WXE-SCA1 CONTROL
При включении зависает на заставке, при чем включается и с пульта, и с кнопок управления.
Ещё одна особенность, каждый раз, при появлении заставки,на матрице появляются "битые пикселы" . Каждый раз в разных местах.
На кнопки панели и пульт , после включения реагирует только на выключение. Ни "меню" ни "ОК" не фунциклируют.
...питания 12v , 3.5v , 20v, 2.5v, 1.8v присутствуют.
прошивку "слил" программатором  CH341A
фото main прилагаю.
Поделитесь прошивкой ...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 02:04:29 от romanov »
ankol62
Re: LG 32LD345-ZA завис на заставке
« Ответ #1 : 27 Августа 2015, 20:50:33 »
Как тюнер поживает? Что за микра под наклейкой?
valera2008
« Ответ #2 : 27 Августа 2015, 21:40:46 »
ankol62 , про какую микру вопрос?
Как поживает тюнер не известно .Напряжения питания  без отклонений.
ankol62
« Ответ #3 : 27 Августа 2015, 22:25:42 »
Справа от проца. Возможно с ней у тебя будут проблемы...
valera2008
« Ответ #4 : 27 Августа 2015, 22:39:59 »
IC1201 или IC102 ? и какая проблема ?встречалась такая неисправность? откуда появляются "веснушки" на матрице, вернее прошивка может быть виной такого поведения аппарата?(риторический вопрос...)
ankol62
« Ответ #5 : 27 Августа 2015, 22:46:24 »
(риторический вопрос)Наклейка на IC1201 или IC102 ? Прошивка этой микры может быть виной такого поведения!
Виктор_Паталашко
« Ответ #6 : 28 Августа 2015, 00:52:27 »
Меняй майн и не мучайся!
valera2008
« Ответ #7 : 28 Августа 2015, 01:26:32 »
да нет уж...! будем разговаривать с хозяином аппарата о покупке майна...или нового телека  :D
донорская "нанда" не подошла....
valera2008
« Ответ #8 : 28 Августа 2015, 01:33:49 »
 к стати , есть у кого Майн на данный аппарат?
« Ответ #9 : 28 Августа 2015, 03:45:18 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=3352.0
« Ответ #10 : 28 Августа 2015, 10:12:30 »
причем тут нанда если тебе spi flash шить надо. (MX25L8005)
Re: LG 32LD345-ZA завис на заставке == РЕШЕНО==
« Ответ #11 : 28 Августа 2015, 17:29:09 »
Так прошивал spi flash(MX25L8005)
 без изменений...
да тогда скорее всего мамку под замену. :yahoo:
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:43:12 от aze1959 »
valera2008
« Ответ #12 : 28 Августа 2015, 17:34:34 »
нужен дамп с Флеш: IC102- H27U1G8F2BTR-BC, MEMORY, FLASH NAND 1GB ,
и пробовать залить через терминал , как здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16440-3
« Ответ #13 : 29 Августа 2015, 10:46:45 »
ну тогда может дашь ссылку на ресурс где выкладывают подобные прошивки?
Виктор_Паталашко
« Ответ #14 : 01 Сентября 2015, 01:55:26 »
Меняем майн! И забываем как про паньковы штаны! По другому не как!
