Автор Тема: Решено! Hitachi 65HZT663D 17MB91 ищу прошивку  (Прочитано 599 раз)
Zipaoff
Состав аппарата.
Марка и модель - hitachi 65hzt663d
Шасси (если известно) - vestel 17mb91
Процесор - под радиатором
Модуль обработки сигнала (Main) - 17mb91
Блок питания (PSU) - 17isp20
LCD матрица - не известно
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения:
Всем привет.
Ищется прошивка с юсб или дамп u10 и u13 на данный тв. Или любая прошивка под материнку vestel 17mb91.
Пробовал разными прошивками от схожих платформ.
Изначально был пробит проц. Куплена плата плата запускалась, но почти без изо. Были пересажены u10 и u13 с родной. Старт отсутствовал. Была пересадена обратно u10. Начал мигать светодиодом. Дальше все как в тумане. Прошивал и игрался с памятью и прошивками. Толку нет. В логах ругается на checksum.
Прошивку 17MB91_VES650UDEA3DS01_17PW03-6_FINLUX_65FTE242S-T видел. Пробовал. Но так как там нет mboot то полностью она не шьется.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2024, 02:40:41 от Zipaoff »
Re: Hitachi 65HZT663D 17MB91 ищу прошивку
« Ответ #1 : 11 Июля 2024, 10:30:25 »
Zipaoff
« Ответ #2 : 11 Июля 2024, 17:43:28 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=147570.0
пробуйте
В архиве 2 прошивки. Одна не завелась совсем. Вторая прошилась. Но есть артефакты изображения.
Zipaoff
« Ответ #3 : 12 Июля 2024, 02:39:37 »
Прошивка подошла, проблема в закисшем шлейфе или коннекторе. Прочистил заработало.
-slayer-
Состав аппарата.
Текст сообщения:
Всем привет.
Здравствуйте. У меня такая же плата в ремонте, с пробитым процом. Был установлен MSD8WB9EX-UT, таких нигде не нашел, заказал плату 17MB95-2.1 с процом MSD8WB9BXA-UTY. Пересадил, но запуска нет, потребление телевизора от розетки 130мА, оперативка и проц равномерно греется. Как я понял, процы не совместимы. Не подскажете, где смогли найти нужную плату? Я так понял вы с Рязани, я тоже с области. Заранее спасибо.
