Автор Тема: Схема сварочного инвертора ТСС САИ-200ПА  (Прочитано 1756 раз)
asa_2014
Ищу схему на сварочный полуавтомат ТСС САИ-200ПА. Первоначально пришел в ремонт с битыми GT50JR22. После замены был выдан клиенту. Через неделю вернулся с другой проблемой: не регулируется ток в режиме MIG, а именно в этом режиме выдает по максимуму. В режиме MMA работает нормально. Все усугубляется еще и тем, что плату кто-то от души вскрыл лаком. LM324, LM358 и мультиплексор CD40106BE поменял. Диоды и стабилитроны проверил. Без схемы отслеживать проблематично из-за лака. Если у кого-то есть схема поделитесь пожалуйста.Маркировка силовой платы:PA-05-A0 2009-11. Плата управления: PK-56-A0 2010-08. Состав платы упрaвления: задающий генератор - KA3525, комутатор(мультиплексор) - CD40106BE, LM324N, LM358N, CD4013BE, TL494, CA3140EZ
asa_2014
Re: Схема сварочного инвертора ТСС САИ-200ПА
« Ответ #1 : 02 Июля 2024, 15:04:40 »
Вот получилось срисовать с платы.
asa_2014
« Ответ #2 : 02 Июля 2024, 15:06:32 »
Все радиоэлементы в этом куске схемы проверены. Посоветуйте куда смотреть дальше.
« Ответ #3 : 02 Июля 2024, 16:05:34 »
Да как тут посоветуешь. Мне такой аппарат не попадался, поискал какую-нибудь схему более менее близкую - нет. Ну вот может быть найдешь аналогии в схеме от гладиатора. Я так понимаю, автоматика подачи на 494 работает, что касается компараторов и логики ХЗ. В сварочниках часто номиналы утекают из-за воздействия среды, все узлы надо проверять исходя из назначения. Что еще остается.
asa_2014
« Ответ #4 : 02 Июля 2024, 16:52:18 »
Спасибо. Вот именно схему бы, так как на многих резисторах цвет полосок из-за лака уже не определить. Также не понять надписи на стабилитронах. А так все работает кроме регулировки напряжения выхода (соответственно и тока) в режиме MIG ( выдает по максимуму). Многие резисторы проверил,отклонений не обнаружил.
