Автор Тема: Centek CT-8743 TP.MT9256.PB722 MB-M9256-PW-BL HV430FHB-F90 C430Y19-7N  (Прочитано 1862 раз)
YANDEX
« Последнее редактирование: 22 Июня 2024, 21:40:00 от aze1959 »
ddakapoh
Re: Centek CT-8743 TP.MT9256.PB722 MB-M9256-PW-BL HV430FHB-F90 C430Y19-7N
« Ответ #1 : 15 Декабря 2025, 00:24:28 »
встало на supra stv-lc43st00100f. дальше опишу мучения и рецепты:
1. имейте в виду, что после установки оно будет скачивать обновления. и без вариантов отказаться. на декабрь 2025 оно одно за другим скачало обновы на 700, на 800 и еще на 400 метров. всё это небыстро, особенно, если инет не особо (по проводу сама закачка быстро, но установка и тп, требует терпения)
2. картинка с искажениями, надо исправлять через сервисное меню. долго искал варианты, получилось только через телефон, через mi remote, добавляем ТВ модели asano, потом внизу кнопка с тремя точками, которая открывает варианты разных кнопок, и там есть кнопка f2. по которой и открылось сервисное меню. в этом меню идём в panel setting и меняем color depth с 8 бит на 6 бит
3. в левом верхнем углу красная надпись Factory mode поверх всего и всегда. лечится просто. идём в меню в приложения, там в Специальный доступ, там пункт "поверх других приложений", и отключаем это разрешение на приложении "Fac Api Service". по сути мы эту надпись не убираем, но она теперь не видна.
4. вай-фай нихрена не работает. видимо в прошивке рассчитан на другой модуль. по проводу всё ок.
FLAT
« Ответ #2 : 14 Августа 2026, 22:02:36 »
Спасибо за прошивку :ay: выручила.Принесли DEXP F43H8050C  с таким же точно майном TP.MT9256.PB722(MB-M9256-PW-BL) и такой же матрицей HV430FHB-F90 C430Y19-7N, с проблемой никуда не пускает,жалуется на переполненную память. Лог показал что время жизни 70%. Проц MT9256LAATDB медиатек в консоль по uart не пускает,к тому же имейте в виду в области RPMB зашит ключ -свой чужой(заменить EMMC не получится без танцев с бубном). Сделал полный бэкап программатором UFPI (не ленитесь, если что то пойдет не так, всегда можно вернутся к исходнику). И прошился этой прошивкой от Centek CT-8743 через usb(боковой разъем, ничего зажимать не нужно, просто вставляй вилку в розетку). После прошивки все заколосилось кроме 2 вещей 1)надпись FACTORY MODE, отключается просто Зайдите в главные Настройки телевизора (иконка шестеренки в правом верхнем углу).Выберите пункт Приложения.Пролистайте вниз и найдите пункт Специальный доступ.Перейдите в раздел Поверх других приложений (Отображение поверх других окон).Найдите в списке приложение com.ctv.android.tvboot.(снимите галочку), запретив приложению работу в этом режиме. Надпись сразу исчезнет.
2-ая проблема не решаема- каналы если настроить, то при отключении от сети они исчезают.
Тогда взял прошивку от сентека выдернул оттуда userdata и заменил в родной прошивке (программой Skan_Dump -очень рекомендую) и все заколосилось, обязательно после обновить прошивку через WI-FI . Всем добра.
