Автор Тема: 40PFT4109/60 во время работы пропало изображение и больше не появляется .  (Прочитано 887 раз)
Lelas
Привет .
Во время работы пропало изображение и больше не появляется . подсветка работает фон темносиний , звук есть на пульт реагирует лампочка  ведет себя как на исправном т.е в выключеном горит во включеном не горит . Куда делось изображение не ясно . до цивилизации далеко ехать . можно ли как то дистанционно под вашим руководством попробовать его починить ? паять умею пользоваться цешкой тоже , осцилографа нет и не умею читать схемы .
снял заднюю центральную крышку посмотрел на мет плату и плату питания предохранитель цел спухших кондеров не увидел следов горелого не заметил . Слышал что есть еще одна плата которая матрицей управляет но до нее не добрался .
Когда доберешься, напиши, будем просить сделать кое-какие замеры.
sym
на т-коне ничего горячего нет ? Предположительно матрас или т--кон. эта **плата ,которая матрицей управляет **,как ты выразился это тайминг контроллер  .
Lelas
Привет  !
Вчера разобрал и полез тупо выпаивать электролиты в БП все выпаял проверил и впаял назад все в пределах нормы где то на 10% меньше емкости ESR нормальный . На этом мои познания заканчиваются
сделал снимки моделей плат . Т-кон побоялся вытаскивать т.к. он приклеен и шлейфы там как лента тонкие приклеенные боюсь что то порвать сломать слишком все хрупко .
Сквозь отверстия видно что подсветка светит .
натыкался на видео что причиной может быть один из керамических кондеров на т-коне там мастер его заменил и все заработало но хоть тресни не могу его снова найти .
se_rg
если хочешь выкинуть ТВ, то копайся дальше.... отнеси в мастерскую, может оживят.
Zimq
Если хотите попытаться отремонтировать самостоятельно и под чьим-либо руководством, то делайте замеры по всем подписанным тестовым точкам на плате матрицы, доступным и к которым можете получить доступ.
Видео касательно "одного керамического конденсатора" имеет смысл смотреть и анализировать только в случае полной идентичности маркировки.
Когда...
