Автор Тема: PHILIPS HTS5550/51  (Прочитано 2330 раз)
Remyi2
PHILIPS HTS5550/51
« : 16 Июня 2024, 23:01:44 »
Клиент самостоятельно заменил на Main, C310 и С370 (1000,0X10V) вздулись. С его слов, после включения задымил и не включается. После вскрытия не нашёл, что горело. БП молчит. Нет ни одного напряжения. Заменил IC 902, не помогло. Обвязку прозвонил, всё живое. Буду благодарен любой подсказе. Спасибо.
Re: PHILIPS HTS5550/51
« Ответ #1 : 17 Июня 2024, 00:32:01 »
Посмотри, он электролиты правильно установил? Минус с плюсом не попутал?  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 17 Июня 2024, 01:18:11 »
Странное.. дым и не видно откуда? Электролиты может и снизу выдавить.
Remyi2
« Ответ #3 : 17 Июня 2024, 02:11:20 »
Ребята, спасибо за ответы. Электролиты сразу проверил выпаивая, ESR показал, что новые. Платы все снимал, на предмет прогара или следов, ничего. На БП, снял и отмыл от старого компаунда, в старой аппаратуре с такой бякой сталкивался. Буду копать дальше. Ремонт, спонсорская помощь, продолжу в следующую субботу.
Remyi2
« Ответ #4 : 17 Июня 2024, 02:29:59 »
Service Manual выложил, а то предмет помощи непонятен  :wacko:
« Ответ #5 : 18 Июня 2024, 00:10:23 »
А на 4 пине IC902 есть +320В?
Remyi2
« Ответ #6 : 18 Июня 2024, 02:17:15 »
В том то и дело, 320 есть. Ещё вариант, покупал подешевле, в Чип и Дип, не гуманно. Куплю TNY180PN у проверенных. Спасибо.
