Автор Тема: Какое напряжение дежурного режима  (Прочитано 598 раз)
ladigio
Подскажите какое должно быть напряжение дежурного режима на плате блока питания RSAG7.820.5482,телевизор HISENSE LEDN48K20DP на схеме показано 12v на ШИМ дежурного режима, но это напряжение уже при присутствии напряжения PFC ,которое появляется при подаче напряжения stb,а какое должно быть при отсутствии stb,непонятно
Re: Какое напряжение дежурного режима
« Ответ #1 : 13 Июня 2024, 10:56:10 »
380V
« Ответ #2 : 13 Июня 2024, 12:49:02 »
vornst,  :D
ladigio, или русский язык не родной тебе или надо сильно сократить длину вопроса, чтобы было понятно.
А у меня один вопрос: телевизор не включается?
ladigio
« Ответ #3 : 14 Июня 2024, 01:32:20 »
Телевизор не включается,светодиод дежурного режима не горит
« Ответ #4 : 14 Июня 2024, 02:23:05 »
Источник питания дежурного режима N901 T902 должен работать независимо от всего остального.
« Ответ #5 : 14 Июня 2024, 03:11:51 »
На 2 и 5 пине напряжение есть?
« Ответ #6 : 14 Июня 2024, 07:50:32 »
Вот, пытаюсь узнать.)
ladigio
« Ответ #7 : 14 Июня 2024, 19:17:25 »
Дежурный режим на  Т902 и N901 работает ,но я не знаю какое должно быть напряжение в дежурном режиме,без сигнала  stb и без напряжения PFC,на схеме этого нет,поэтому и спрашиваю.У меня показывало 8.5 v это нормально или нет.?
« Ответ #8 : 14 Июня 2024, 19:39:24 »
VD915 напряжения на аноде и катоде?
ladigio
« Ответ #9 : 14 Июня 2024, 22:12:28 »
Сейчас не могу измерит т к при включении телевизора сразу появляется напряжение stb (не пойму память слетела или что)и на выходе дежурного блока 12v,а раньше когда сразу при включении сигнал stb не появлялся,то на катоде VD915 было 8.5v
« Ответ #10 : 15 Июня 2024, 01:46:48 »
В данном случае важнее обеспечивается ли вторичное напряжение 3,3В или какое-либо другое необходимое для питaния дежурного режима. Без нагрузки работает в рeжиме "пачками" и этого достаточно.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2024, 13:16:56 от CAIIIA »
