Автор Тема: Прошу помочь с прошивками на QE65Q87TAU  (Прочитано 640 раз)
salutalf74
Добрый день Уважаемые форумчане!
Обратились с таким аппаратом при включении надпись QLED и чере 3 секунды отключается, 4 сигнала диодом в цикле.
При откидывании майна (bn41-027049A-000) от блока подсветки - подсветка горит.
Слышал, что на этих аппаратах выходит из строя матрица, но хотелось бы начать с прошивки.
При откидывании шлейфа на матрицу загрузка не происходит.
UFPI дамп могу выложить в облако.
лог:
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 150100384754463452076C8B4CF2873D (Samsung 8GTF4R, SN 0x6C8B4CF2 (1821068530), Авг 2020)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
Ревизия устройства [192] 0x08 (MMC v5.1)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x03 (20-30% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x03 (20-30% использовано)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x48 (Загрузка с BOOT1, access to USER, ACK)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
FFU режим [443] 0x03 (Поддерживается, VSM)
USER раздел, размер 0x01D2000000 (7.28 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) Счетчик 591 (0x24F)
Re: Прошу помочь с прошивками на QE65Q87TAU
« Ответ #1 : 12 Июня 2024, 16:37:36 »
Поставить перемычку с начало надо (FB_TRDY_1 - FB_TRDY_3), потом откидывать шлейф....
salutalf74
« Ответ #2 : 12 Июня 2024, 18:05:54 »
спасибо, попробую, отпишусь!
salutalf74
« Ответ #3 : 13 Июня 2024, 14:58:37 »
ставил - загрузки нет, все равно 4 мырга
