Автор Тема: MYSTERY MTV-4207WH, блок питания  (Прочитано 8443 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
MYSTERY MTV-4207WH, блок питания[ РЕШЕНО]
« : 20 Августа 2015, 22:05:19 »
Привет всем
Ребята, достался мне Мистери в ремонт с неисправным ИИП. Причина отыскалась почти сразу- микросхема малюсенькая, 6 ножек, SMD корпус. Вывод 2 КЗ на "массу".
Да только вот беда- название на ней нету и в даташите http://televid-sib.org/index.php?topic=4898.0 ничего не указано. Как быть- ума не приложу... *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 01:33:30 от romanov »
Re: MYSTERY MTV-4207WH, блок питания
« Ответ #1 : 20 Августа 2015, 22:18:46 »
У блока питания тоже названия нет?
« Ответ #2 : 20 Августа 2015, 22:19:49 »
Присмотрись к LD7535...... Cравни включение....
Evgeniy811
« Ответ #3 : 20 Августа 2015, 22:21:08 »
Ну почему-же нет? MLT198TX он называется. Я же в предыдущем посте давал ссылку на схему БП
Evgeniy811
« Ответ #4 : 20 Августа 2015, 22:24:31 »
Да, пока ответа ждал порылся в гугле- они действительно сильно похожи, даже и тема подобная была http://televid-sib.org/index.php?topic=14150.0
Одно только хреново- номиналы "рассыпухи" в обвязке не указаны...
« Ответ #5 : 20 Августа 2015, 22:48:12 »
Тут смотри МИКРОСХЕМЫ ШИМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСАХ - SOT26 SOT-23-6
https://forum-monitor.net.ru/topic52357-96.html
« Ответ #6 : 20 Августа 2015, 22:49:56 »
В даташите на стр 12 схема включения, а на стр 13 парт-лист. По крайней мере номиналы резисторов есть.
Evgeniy811
« Ответ #7 : 20 Августа 2015, 23:06:14 »
в каком даташите? в даташите на ИИП всего 3 страницы...
Ну, в общем примерно понятно- судя по всему это что-то вроде 6M944A, NCP1251, LD7535 и тому подобным. Будем пробовать
« Ответ #8 : 20 Августа 2015, 23:09:42 »
в каком даташите?
В даташите на LD7535
« Ответ #9 : 20 Августа 2015, 23:11:26 »
Но, в общем примерно понятно- судя по всему это что-то вроде 6M944A, NCP1251, LD7535 и тому подобным. Будем пробовать
В том, который я тебе дал выше  *SCRATCH*
Evgeniy811
« Ответ #10 : 20 Августа 2015, 23:12:35 »
понял, туплю че-то... *PARDON*
Evgeniy811
« Ответ #11 : 24 Августа 2015, 14:32:36 »
Ну в общем докладываю: купил LD7535. Подошла без проблем  :yahoo:
Правда там еще целый букет вылез (тело грозовое оказалось...) но в принципе на всех остальных элементах номиналы читаются.
