Автор Тема: Блок питания HTX-OP4150-201  (Прочитано 6715 раз)
fil26
Блок питания HTX-OP4150-201[ Решено]
« : 19 Августа 2015, 22:47:19 »
Люди помогите,разорвало два резистора в блоке питания от телевизора SUPRA STV-LC3215W кто знает какой у них номинал R66,R39
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 22:37:15 от vornst »
Владимир01
Re: Блок питания HTX-OP4150-201
« Ответ #1 : 19 Августа 2015, 23:00:45 »
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2018, 19:30:27 от aze1959 »
fil26
« Ответ #2 : 20 Августа 2015, 09:45:54 »
Да только на этой схеме номиналов нет. мне нужны сопротивление резисторов R39/R66
« Ответ #3 : 20 Августа 2015, 10:20:29 »
огласи какие микросхемы и их позиционные номера
« Ответ #4 : 20 Августа 2015, 10:56:08 »
да никто не знает. тут телепатов нет. открывай гугл ищи схему даташиты на шимы. и еще резисторы просто так не выбивает.
fil26
« Ответ #5 : 20 Августа 2015, 18:54:01 »
а кто сказал что их просто выбило. сгорел полевикQ7- 20n60 и я не просил помощи в ремонте я просто хотел узнать какие значения у резисторов
состав: ic2-L6599D/ic3-4407SC/ ic-1 не видно.потерта
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #6 : 20 Августа 2015, 20:48:02 »
R66 порядка 39-56 Ком, ставь 47, не ошибёшся...
R39 не  нашёл на схеме, где он ?
fil26
« Ответ #7 : 24 Августа 2015, 18:23:18 »
R39 между ногой S и землей поливика Q7
rokki63
  • Путник
« Ответ #8 : 25 Мая 2016, 23:53:44 »
Спасибо Владимиру01  за схему.  :drinks:
eduard2
  • Эдуард
Re: Блок питания HTX-OP4150-201[ решено.]
« Ответ #9 : 26 Мая 2016, 13:44:52 »
Да... и от меня Спасибо! за схему ( редкая штуковина) откуда то схема этого БП будет? тю е-моё это же от Супры БП - вот в теме и схема на него есть http://televid-sib.org/index.php?topic=56024.0
мож че перепутал в отношение позиционного номера полевика? ( под таким номером стоит ( по этой схеме биполярник парам. рег. для питания микрух, и в его базе стаб стоит на 15 В)  скорей всего R31  в затворе вых ключа ? обычно ставят на 10к  резик - таки есть вых ключ ( только он на приведённой схеме обозначен как QS2 ,и резик стоит в цепи его затвора R31)
  ну обычно в паре с L6599D ставят L6562AD
в отношение IC3 тут чета кодировка не понятная ,c таким кодом ,т.е 4407SC-идёт полевик П-канальный http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-066/DSA00253979.pdf, ( видимо ТС что то напутал с кодировкой этой микры - фото бы на  её посмотреть ) похожа по пиновки на ОВ2273В ( или её кучу аналогов) у меня такая стоит в БП LEKE LK -xxx (ещё та контора - не видел я ещё схемы БП с номиналами от неё)
ЗЫ- Хоть тема отмечена  как Решено всё таки интересная инфа по поводу этого БП  ,я не много дополнил инфы по этой схеме Бп ( может она кому то и пригодится  ?) - что то я в тырнете схему его не находил ( мож плохо искал)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:08:20 от aze1959 »
rokki63
  • Путник
« Ответ #10 : 29 Мая 2016, 23:50:21 »
Фото БП Supra STV-LC3239W можно посмотреть номиналы резисторов.
rokki63
  • Путник
« Ответ #11 : 30 Мая 2016, 00:28:42 »
R31 10ком
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #12 : 30 Мая 2016, 13:24:07 »
rokki63 Cпасибо! тебе за фото печатной платы этого  довольно редкого БП  :drinks: :good:
rokki63
  • Путник
« Ответ #13 : 31 Мая 2016, 00:46:54 »
Фото загружается по одной (сразу несколько не получается )
rokki63
  • Путник
« Ответ #14 : 31 Мая 2016, 00:57:21 »
Stoklinskiy
Re: Блок питания HTX-OP4150-201[ Решено]
« Ответ #15 : 07 Марта 2019, 03:28:09 »
а ic1 какая там стоит?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 03:50:42 от aze1959 »
