Автор Тема: не получается прошить TOSHIBA HL933RK (не видит usb)  (Прочитано 7738 раз)
Сержжж
Телевизор toshiba hl933rk включается с 30-го, 50-го раза. Скачал прошивку ОФ сайта, но при обновлении пишет,что usb носитель не найден..... Что делать???? ПОМОГИТЕ!!!!
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 00:29:58 от romanov »
Владимир01
Re: не получается прошить TOSHIBA HL933RK (не видит usb)
« Ответ #1 : 19 Августа 2015, 22:52:24 »
Проверь на USB питание, оно должен быть почти 5V.
Сержжж
« Ответ #2 : 19 Августа 2015, 23:05:54 »
Владимир, usb работает (все читается и смотрится), только когда начинаю обновлять (ч\з usb), пишет,что не найден носитель.   (Может что-то не так делаю ,первый раз с этим сталкиваюсь.) Спасибо!
Владимир01
« Ответ #3 : 19 Августа 2015, 23:14:42 »
Флешка должна быть отформатирована в FAT32, ПО без всяких папок.
Сержжж
« Ответ #4 : 19 Августа 2015, 23:55:30 »
Пробовал 3 разные флешки, форматировал в fat, других папок на флешке - нет!!! Результат тот же - печальный!!!! SOS!!! :sorry:
Сержжж
« Ответ #5 : 19 Августа 2015, 23:56:48 »
Может есть У кого рабочая ссылка на прошивку Toshiba 32HL933RK????
Сержжж
« Ответ #6 : 20 Августа 2015, 00:01:38 »
ссылку брал здесь     http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/RU/32HL933RK.html
« Ответ #7 : 20 Августа 2015, 00:06:44 »
Да по барабану - есть там другие папки или их нет. Нужно чтобы файл прошивки находился в корневом каталоге вне всяких папок.
Сержжж
« Ответ #8 : 20 Августа 2015, 00:21:32 »
на флехе один файл в корневом каталоге, флеху не видит ИМЕННО при прошивке, в обычном режиме она (флешка) работает! *HELP*
« Ответ #9 : 20 Августа 2015, 00:29:45 »
в каком FAT32? Я последнюю тошибу шил в FAT16 флеха до 2 гигов
предварительно отформатировать
FIRMWARE_VERSION_1_25_02 распаковать!
Сержжж
« Ответ #10 : 20 Августа 2015, 00:53:10 »
флеха 2 гб, форматировал в (FAT).
Сержжж
« Ответ #11 : 20 Августа 2015, 00:54:17 »
спасибо! попробую..... :ay:
Сержжж
« Ответ #12 : 20 Августа 2015, 01:27:39 »
прошивка получилась *ROFL* (не распаковал файл!) Тел. включается, но с 3-го раза... Есть смысл ешо раз перепрошить????
« Ответ #13 : 20 Августа 2015, 01:51:20 »
нет
проверяй блок питания и инвертор
конденсаторы в первую очередь
« Ответ #14 : 20 Августа 2015, 02:11:01 »
нет
Или заменить флеш-память на новую только залей её сначала с прогера.
Владимир01
« Ответ #15 : 20 Августа 2015, 07:49:20 »
aze1959-"в каком FAT32? Я последнюю тошибу шил в FAT16 флеха до 2 гигов
предварительно отформатировать", а какая разница FAT32(FAT16) и NTFS, попробуй в NTFS. :biggrin: не каждый зальется.
« Ответ #16 : 20 Августа 2015, 10:16:00 »
не разбирался есть разница или нет
главное в FAT16 и у меня тош прошился и у автора темы
« Ответ #17 : 20 Августа 2015, 10:37:25 »
надо менять саму болванку spi flash или eeprom.(что там у тебя) прошивку можно слить со старой.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 00:29:25 от romanov »
Сержжж
« Ответ #18 : 24 Августа 2015, 11:54:35 »
РЕШЕНО.
