Автор Тема: ACER V236HL полосит по желтому фону.  (Прочитано 1220 раз)
test-test
Тонкие черные полосы меняющие свое полоение, выглядит как множество мельтешащих черных полос.
В основном, хорошо заметно на желтом.
Что сделано. Поменяны все подозрительные конденсаторы на идеальные по характеристикам.
На материннской плате пропаян RTD2281.
Предистория.
Попал ко мне монитор ACER V236HL, мельтешение серобурокоричневыми строками, изображение отсутствует полностью.
На материнской плате высохли два конденсатора, потеря емкости на 50% и увеличение ESR в пять раз. Легко диагностируется прямо в плате и так же легко меняется. Дело десяти минут с разборкой, заменой конденсаторов и обратной сборкой монитора. После этого монитор выдал нормальное изображение, поработал минут двадцать и был успешно убран в угол.
Потом началось странное.
После того, как монитор отработал пару часов на изображении появилось много тонких черных полос. Неисправность стабильно проявлялась после выключения отстоя и повторного включения монитора.
Были заменены все оставшиеся электролиты на системной плате на новые исправные электролитические конденсаторы. Демонтированные по приборам были как исправно рабочие. Но мельтешение, неисправность польностью устранилась.
Затем через пару часов при смене заставки черные полосы вновь появились, теперь только на одном конкретном изображении. При тестировании выявлено, что мельтешит черными тонкими линиями только на изображениях имеющих много желтого, а на желтом фоне этот эффект виден лучше всего. Были заменены все подозрительные электролитические конденсаторы в блоке питания. После этого монитор опять стал показывать идеальную картинку при любых цветах и без всяких черных полос.
Затем через пару часов работы монитора, неисправность в виде черных тонких полос на желтом изображении вновь появилась. Был пропаян RTD2281 на системной плате и вновь изображение стало идеальным.
Вы уже догадались, что через пару часов работы монитора неисправность вернулась вновь. У меня идеи закончились. Может кто встречался с подобным?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2024, 11:02:40 от test-test »
Re: ACER V236HL полосит по желтому фону.
« Ответ #1 : 01 Июня 2024, 12:50:35 »
Принудительное охлаждение проца пробовал?
test-test
« Ответ #2 : 02 Июня 2024, 10:54:51 »
Вы правы. Это из за проца. Приклеил радиатор на тепло проводящий клей и неисправность пропала. Монитор работает уже четыре часа, изображение в норме.
