Автор Тема: Ремонт с\д планки.  (Прочитано 2038 раз)
каинск
Ремонт с\д планки.
« : 15 Августа 2015, 10:41:43 »
Если брать конкретно,на Samsung UE32F5000AK .
Ни разу не ремонтировал,нужны советы - как снять пуговицу(чем лучше назад ее приклеить),как отпаять с\д и установить другой .
И еще,там битые стабилитроны,они заменяются обычными маломощными на 12 и 24 вольта ?
Re: Ремонт с\д планки.
« Ответ #1 : 15 Августа 2015, 10:53:11 »
Просто отковырни ножом или отверткой. Обратно приклеиваю клеем "Момент"
Есть тут на форуме инфа по демонтажу светодиодов и про эту модель конкретно.
Менял, правда ставил на 1,3вт.
каинск
« Ответ #2 : 15 Августа 2015, 11:24:49 »
Если эта  http://televid-sib.org/index.php?topic=11793.0 ,то там по демонтажу ничего нет .
« Ответ #3 : 15 Августа 2015, 15:15:18 »
Не помню где. Выложу материал.
каинск
« Ответ #4 : 16 Августа 2015, 22:52:47 »
. Выложу материал.
Ну для меня это слишком круто ...
А ты сам как выпаиваеш светодиоды ?,как тут
ava11
« Ответ #5 : 25 Сентября 2015, 02:37:30 »
Клеил пуговицу супер клем Момент, не понравилось, как то не хотела пуговица долго приклеиваться. На другом аппарате больше понравилось менять вырезав кусок планки.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2015, 13:26:51 »
Для мгновенного схватывания цианокрилата применяется посыпание излишков клея обычной пищевой содой, как катализатором реакции. Также можно немного ускорить процесс схватывания подышав на излишки клея изо рта. Выдыхаемый воздух содержит больше влаги и это ускоряет процесс. Цианокрилат, как известно, начинает схватываться от наличия влаги в воздухе.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2015, 13:36:27 »
Лучше, конечно, кого-нибудь попросить подышать..... *SCRATCH* :D
« Ответ #8 : 03 Декабря 2015, 17:47:17 »
Сейчас экспериментально приклеил на силиконовый автогерметик , к тому же он высокотемпературный. По моему должно получиться не хуже чем на клей.  *DONT_KNOW*
« Ответ #9 : 05 Декабря 2015, 03:02:24 »
Хуже не будет, только долго ждать до схватывания. Неплохой вариант ногтевой УФ гель. Также неплохой вариант ногтевой клей альфа-цианокрилат, который в отличие от простого "суперклея" не оставляет белый налет вокруг себя при твердении. Сколько времени ждал, vav?
« Ответ #10 : 05 Декабря 2015, 18:55:47 »
Ждал около часа, сохнет неспешно.
volka16
« Ответ #11 : 07 Декабря 2015, 01:10:36 »
Я делаю так, работает  :good:
старый полностью соскабливаю скальпелем и на его место ставлю поверх.
« Ответ #14 : 03 Марта 2016, 18:15:02 »
кладешь линейку на стол нижнего подогрева, ИК паяльной станции, устанавливаешь температуру 230-250 градусов, наносишь флюс вокруг светодиода и ждешь когда отпаяется. удаляешь припой с места будующей пайки, очищаещь от остатков флюса, наносишь на места пайки паяльную пасту, тонким слоем, лепишь диод и греешь, пока паста визуально не станет каплей припоя.
у меня паста низкотемпературная 138 градусов. а пуговицы клею на супер клей гель. все быстро и окуратно.
когда ИК станции не было, грел прожекторм 150 ват.
  • Модератор проповедник
« Ответ #15 : 03 Марта 2016, 18:37:35 »
а что, феном нельзя нагреть снизу?
« Ответ #16 : 03 Марта 2016, 19:09:45 »
у меня не получилось.  :nea:  :pardon:
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #17 : 03 Марта 2016, 20:06:21 »
ага.. не катит...
там, как обычно, широкие медные проводники, которые отводят тепло...
дохлый лед выламываю физически, зачищаю контактные площадки и уж на чистое леплю новый..
аналогично с самсунговской клавой.. кнопки удаляются каттером...
« Ответ #18 : 03 Марта 2016, 20:25:34 »
ага.. не катит...
Нормально феном на 340 гр снизу.
