Автор Тема: NAND нужно править и удалять совсем негодные?  (Прочитано 1497 раз)
Приглашаю к обсуждению
MIXAnik
Если дамп в единичном экземпляре, удалять не стоит, часть дампов можно исправить, те которые вычитаны с меньшим размером страницы, и для которых доступно создание нового ЕСС.
  Как пример, эти дампы можно попробовать исправить, тут не хватает куска spare с ЕСС
Philco PLD2415HT 5800-A6M83B-0P00 V236BJ1-P03 U23 TC58NVG0S3HTA00  (http://televid-sib.org/index.php?topic=84750.0 )
неверная геометрия 2048+64 вместо 2048+128
Philco PLD3214HT RSAG7.820.5650 HE315GH-E77 N51 TC58NVG1S3HTA00 NAND  ( http://televid-sib.org/index.php?topic=84772.0)
Philco PLD3216HTDX 5800-A6M83B-0P00 ST3151A05-8 TC58NVG0S3HTA00 NAND ( http://televid-sib.org/index.php?topic=84763.0 )
Philco PLD3914HT RSAG7.820.5650 HE390HH-E51 N51 TC58NVG1S3ETAI0 NAND    ( http://televid-sib.org/index.php?topic=84777.0 )
неверная геометрия 2048+64 вместо 2048+128  (судя по ЕСС в пустых страницах UBI)
Этот дамп имеет некорректируемые ошибки в 4х страницах, для запуска и обновления дамп подходит, удалять не нужно.
Philco PLD32HD8B 5844-A3M23P-1P10 ST3151A05-8 TC58NVG0S3HTA00 NAND (http://televid-sib.org/index.php?topic=84757.0 )
Страница по адресу 0x06C60000, Некорректируемая ECC ошибка!
Страница по адресу 0x071F4000, Некорректируемая ECC ошибка!
Страница по адресу 0x07E92000, Некорректируемая ECC ошибка!
Страница по адресу 0x07F1A000, Некорректируемая ECC ошибка!
Вот дамп, вычитанный с размером страницы 4224 (0x1080)а должно быть4320 ( 0x10E0), дамп вычитывался давно, скорее всего неверная конфигурация программатора для данной nand
Philco PLD32HS7A JUC7.820.00192431 C320X17-E31-H UM4 29F4G08ABAEA-WP NAND  (http://televid-sib.org/index.php?topic=84759.0 )
Для MT29F4G08ABAEA геометрия страницы
PageData = 4096
PageSpare = 224
PagesInBlock = 64
Blocks = 4096
Размер дампа должен быть  0xEC400 * 4096 = 0xEC400000 , а в архиве размер дампа же 0x21000000
При условии что дампы вычитаны с минимумом ошибок, можно добавить недостающее spare, и пересчитать ЕСС, получим "условно" рабочие дампы.
http://televid-sib.org/index.php?topic=84749.0  вычитан не весь дамп, только 994 блока из 1024.
http://televid-sib.org/index.php?topic=84760.0  Дамп вычитан не весь, 992 блока вместо 1024.
http://televid-sib.org/index.php?topic=84465.0  Дамп вычитан не весь, 992 блока вместо 1024.  (Обнаружено 1941 битовых ошибок ECC)
http://televid-sib.org/index.php?topic=84462.0  неверная геометрия страницы(2048+64), должно быть 2048+128
« Последнее редактирование: 27 Мая 2024, 17:26:38 от MIXAnik »
 у меня предложение
если NAND исправна полностью то надо про это написать  в отдельном посту в теме где этот NAND  прикреплён
если можно исправить полностью то надо тоже написать и прикрепить исправленную прошивку
а так же если нельзя исправить полностью но можно применять прошивку то так же написать в новом посту и прикрепить исправленную
если же не возможно исправить и прошивка негодная к применению писать в этой теме я сам буду удалять
OK?
