Автор Тема: Скотч для вклейки матриц тв  (Прочитано 2781 раз)
aleksandr50685
« : 21 Мая 2024, 00:52:14 »
Кто каким скотчем клеит матрицы в телевизоре. Был первый опыт по замене подсветки в подобном телевизоре, купил двухсторонний скотч вспененный в строительном, выбора не было, ну и в итоге клиент звонит через день после выдачи, говорит экран выпал и упал на пол.
Специального какого то скотча не нашел, кто чем клеит?
Слава 67
Re: Скотч для вклейки матриц тв
« Ответ #1 : 21 Мая 2024, 01:24:24 »
На алиэкспрес у китайцев в продаже есть. Я у себя в городе брал по цене 500р за 10м( вроде так). Но пока не пользовался , сказать ни чего не могу.
aleksandr50685
« Ответ #2 : 21 Мая 2024, 01:29:50 »
Я заказал на озоне, но вот думаю, может и не забирать, не факт что лучше чем из строительного магазина
« Ответ #3 : 21 Мая 2024, 11:41:31 »
Брал как-то автомагазине 3М, тонкий узкий, вроде держит, назад не приносили, но я его тонким скотчем от греха подальше на время прихватывания дублирую.
aleksandr50685
« Ответ #4 : 22 Мая 2024, 01:13:33 »
3м он да, тонкий, потом если хорошо схватиться разбирать будет проблемой. А вспененный он легко срезается...
Да и тонкий не факт что везде приклеится
Lor
« Ответ #6 : 22 Мая 2024, 18:23:58 »
Именно вспененный ) Узкий
viktor1983
« Ответ #7 : 27 Января 2026, 07:06:33 »
Думаю приклеить матрицу на герметик 🤔 стекольный как думаете подойдёт 🤔 *SCRATCH*
Alimusa
« Ответ #8 : 27 Января 2026, 22:57:16 »
брал на озон . пользуюсь и пока нет возврата. нужно брать на 3 мм и 4 мм.
« Ответ #9 : 28 Января 2026, 00:23:18 »
не надо на герметик. Специальный скотч не дефицит.
Слава 67
« Ответ #10 : 28 Января 2026, 01:21:18 »
вспененный скотч работает еще как амортизатор. А герметик и тонкий двухсторонний скоч этого свойства нету , корыто поведет и матрица лопнет. Да и при снятии второй раз матрицы наклееный на тонкий скотч
я плохо представляю как снять матрицу, ее не разбив.
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
« Ответ #11 : 23 Февраля 2026, 05:29:06 »
Кто с Озона берёт, предельно осторожно на больших ТВ, последние пару раз приезжало полное фуфло, подешевле-подороже-отклеивается пакость. 3M настоящий рулит, когда у китайцев когда где.
*У кого плохо отклеивается-бытовой фен и FLUXOFF.
  • Модератор проповедник
« Ответ #12 : 23 Февраля 2026, 14:06:59 »
не амортизатор, а скорее демпфер. Задача которого равномерно распределить усилия от скручивания несущего "кузова" при вероятных силовых манипуляций и вкупе со стеклом это единое целое. Именно оно и создаёт жёсткость, как и вклеенное лобовое или заднее в современном авто. А бояться что повредится матрица потребителю не стоит. Производитель эту уникальную слабость сделал на самом уязвимом месте не просто так. Хотите гарантий безопасности? - поворачивайте телевизор лицом к стенке или клейте на него дополнительный триплекс.
Сам матрас в производстве стоит копейки и цена за него сильно преувеличена. А весь телевизор что полиэтиленовый пакет из 80-х которые мыли и даже пытались чинить.  :D
Совсем недавно, и я помню это время, была очередь на замену кинескопов. Сегодня они и даром никому не нужны. Так что прогрессируем и дальше. Но каждый только в своём маразме. А то привыкли даже это подделывать, копировать и пользоваться чужими наработками.  ::)
samilo
« Ответ #13 : 24 Апреля 2026, 05:16:02 »
Не будет проблем, если дать больше времени на кристализацию и заствердивание липкого слоя клейкого двухстороннего скотча. Нужно просто оставить на ночь (или не менее 2-х часов - проверяется по факту для разных скотчей) телевизор в горинтальном положении (мордой вверх) ИНОГДА СОВЕТУЮТ ПОВЕРХ ЛИПКОГО СЛОЯ НАНЕСТИ ЖИДКИЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ СКОТЧА. Скрин ниже.
Sem25
« Ответ #14 : 30 Апреля 2026, 09:19:34 »
Беру скотч на WB 3 и 4 мл, клеил им не одину матрицу, от 32 до 55 диоганали. Держит хорошо, возвратов не было.
Sem25
« Ответ #15 : 30 Апреля 2026, 09:28:25 »
А потом как снимать матрицу после такого усиления  ?
Мне как то попался тв с ядренным скотчем, еле снял матрицу. Сто потов сошло пока резал, ещё бывает что скотч легко режется но вот остатки что на рамке и матрице остаются,  трудно отодрать. Нашел выход с помощью зубочистки, чуть покываряешь и потихоньку наматывает на зубочистку. Медленно но зато эффективно.
