Автор Тема: ремонт видео регистратор не включается neoline x-cp 9300  (Прочитано 2689 раз)
vitaliy89
Привет всем! На ремонте видеорегистратор Neoline X-cp 9300.
Нет включения. он работает от 12в. Подаёшь доходить до гнезда 12в. Ну стоит там P3451 на ней приходит на 2 ногу 12в. как бы если смотреть схему включения должно быть ещё 3. 3в. Нет с другой стороны платы есть ещё микруха Mp1591. Дташит прикрепляю тоже, да нё доходит на 2 ногу 12в. 3. 3в. Нет на плате нет не каких больше напряжения. Не кто не подскажите, где тут собака зарыта из двух этих микрух это точно где, А косяк. Потому-то не на одну, не на вторую плате нет напряжения.
Aristak
Скорее всего сгорел P3451 отпаяй из платы на 3 ножку 5в с отдельной бп подавай питания, на выходе мне кажется должно быть 5 в
vitaliy89
Клиент говорит, что как только купил, проблема была с этим разъёмам, куда подаётся 12в. и он брал подставку с тактиже разъём и подключал 12в и у него запускался регистратор, а через этот разъём так вовсе не запускается. батарейка ещё дохлая. так думаю, 3в. Опа! А не могло с ней подаваться на эту P3451. Я как понял, вы хотите подать 5в т снять её. То есть 3 нога, если смотреть схему включения Sw, это и есть выход, а не 7 нога? Эта нога получается, тут надо точно припаять чтоб. То есть микруха Mp1591. Она исправна.
vitaliy89
В общем, я снял микруху P3451, я подал на 3 ногу Sw 5v от источника питания и подключил зарядку. 12в включения нет сейчас здесь также на 2 ногу приходит 12в, на 3 ноге от источника 5в поступает - нет включения. Да и микросхема Mp1591 поступает на 2 ногу 12в на 3ноге тешена. Не может ли дело быть Mp1591 ведь нет на неё напряжения 5в на 3 ноге. Ну или где капать.
Что такое "тешена"?
Что такое "тешена"?
Скорее всего ничего не слыхать...  ::)
vitaliy89
Что такое "тешена"?
А то, значит, глуха, как в танке. Так и тут тишина. :biggrin: Писал, что на Mp1591 приходит только 12в, а на 3 ногу тешена означает нет напряжения на И. При этом я снял микруху Р3451 места неё подал на 3 ногу 5в от источника питания и подключил 12в. Нет запуска видеорегистратора.
vitaliy89
Что такое "тешена"?
нет напряжения эта называется тихо  :pleasantry:
Глядя на схему у тебя это вызывает вопрос?
А просто прозвонкой хотя бы один элемент куда приходит с контакта входного нашел?
vitaliy89
Дело в том, что я не нашёл схему. А разве есть схема Да звонил я с 3 ноги и со всеми ногами негде не звонится. Mp1591 тоже, касается P3451, тоже не известно куда что приходит. А когда снял P3451 и подал от источника питания 5в на и 12в подключил 3 ногу, приходит 5в на 2 ногу, 12в. Также Mp1591 приходит на 2 ногу, 12в на 3 ногу не чего не приходит. Вот я думаю не в ней ли дело 5в то не приходит от куда-то они должны быть, раз Р34н1 приходят 5в.
Aristak
Схемы нет но есть даташит
vitaliy89
Вы про Mp15891 про это имели? Веду даташит. Ну, есть по выходу смотреть 5в. 3. Ногу. Так я понял? Не может быть. В какой преобразователь дела SMD например по коду искать и смотреть. а толку кроме 12в не чего нет и тех, что я подал 5в.
Не нашел схему и что? у нас везде схемы есть? А дорожки, а прозвонка, а даташит? В даташите есть условия включения, распин, что еще надо знать, чтобы не гадать, не спрашивать каждый раз простейшие вещи, а самостоятельно сделать вывод?
vitaliy89
Единственное, что я на шёл. эта с 3 ноги звонится с дроссель и диод. вот отметил звониться. там ещё резистор должен быть совсем рядом 10ком. Не нет, не звонится больше не чего. И с 1 ноги кондицатор С128 тоже звониться SMD, а дроссель и диот целый. Больше пока не нахожу.
Преобразователь включается или автостартом через резистор от входного напряжения или от микроконтроллера. Вход со вторым пином Р3451 звонится?
vitaliy89
Тут скорей всего что другое вретле дело. как я думал P3451 она вообще не с чем не звониться 3 нога даже и с Mp1591 с 3 ноге не как единственно звонится вот этим диодом D2 отметил вот что, нашёл Mp1591 звонится 3 нога вот с этим SMD скорей преобразователь, а возможно она и включает вот по коду А281 что я нашёл даташит. Ну я думаю если на 1 ногу не будит напряжение при включении на первую ногу, то значит в ней дело или Mp1591. больше там нет не чего.
vitaliy89
То есть, если убрать источник питания 5в с Р3451 с 3 ноге и при включении на преобразователь, что О должно показать. Но он, скорей всего, идёт с 3 ноги Mp5191. Так что эта P3451какую роль играет. Пока не разобрался.
vitaliy89
с этим преобразователям и вот эти конденсаторы звонятся[ отметил Иза. Них не может быть. Может, их проверить?
vitaliy89
Всем привет! Под таким кодам что угодно может быть. А281 на преобразователь не похож, там нет дроссель, а вот линейный стабилизатор подходит. Например, Me6219c33m5g 3. 3v. А их таких стабилизатор напряжения и на 5в, и 1. 8в, и 1. 5в. Вопрос: на сколько у меня там стоит? Я думаю, 3. 3в или 5в какой поставит.
