Автор Тема: Невключается усилитель маяк 75у-105с  (Прочитано 2757 раз)
Shrilanka
Всем привет!Парни есть схема или если есть сам усилок ?мне бы по блоку питания узнать номинал резюка R4 !!!!По инету покопался но что то я не уверен что я нашол и потом туда впаял оно правильно(это по резюку R4!!!....Был пробитый диод VD4 маленько погретый резюк R3 их я заменил по читаемым параметрам.В общем дежурка появилась загорелся светодиод питания но усилитель не включается.На кнопке включения 11вольт и при нажатие просаживается но реакции нету...Подскажите кто сможет плиз!
Re: Невключается усилитель маяк 75у-105с
« Ответ #1 : 15 Мая 2024, 15:05:31 »
На фото у тебя сгоревший R4 низкоомный, а впаял, если мне мои фломастеры правильно показывают, 47кОм. Третий цвет оранжевый или золотой? И даже если золотой, то у тебя сгоревший вроде пониже сопротивлением. Попробуй замерить сопротивление у сгоревшего от края до целой середины.
Shrilanka
« Ответ #2 : 15 Мая 2024, 17:16:12 »
Вот я и написал что по той схеме что я нашол там 47 кОм стоит ))))А сгоревший на метке мультиметра в 2М показывает .457 кОм на остальных показаний не дает... и подгорел как раз видимо на надписи номинала....
« Ответ #3 : 15 Мая 2024, 17:19:51 »
Я же не просто так пишу про сгоревший низкоомный резистор на твоем фото? Изучи маркировку на резисторах, потом поймешь почему не надо его пытаться измерять на мегаоммах.
Shrilanka
« Ответ #4 : 15 Мая 2024, 17:26:53 »
Он только на мегаомах и показал больше не как не реагирует а надпись в начале подгоревшая и не могу не как определить его (((может ума как то не хватает....
« Ответ #5 : 15 Мая 2024, 20:35:52 »
Резистивный слой испарился не полностью, выше все написано.
