Автор Тема: AMSTRAD T1450 как включить DK(TV+DVD)  (Прочитано 2054 раз)
goric
AMSTRAD T1450 как включить DK(TV+DVD)[ РЕШЕНО]
« : 13 Августа 2015, 20:08:11 »
видеодвойка-AMSTRAD T1450 проц SAA5532PS\M4\0993, OOM8838-видеопроц-ор, в сeрвис вошел МАК -код1051 , кнопка AV, на экране меню      Service mode
5HSH 1F  0-3F красным и под ним
000111111-зеленым, кнопками каналы переход параметры -5HSH  МЕНЯЕТСЯ НА INIT и тд
 громкость меняет сами опции-1F  0-3F, какие опции нужно изменить , чтобы включить DK, в меню есть BG  и M Память ставил чистую результат тот же
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 19:42:42 от aze1959 »
Re: AMSTRAD T1450 как включить DK(TV+DVD)
« Ответ #1 : 13 Августа 2015, 21:38:59 »
Микропроцессор SAA5532PS/M4/0993, видеопроцессор ОМ8838PS. Секам: заменить видеопроцессор на TDA8842, звук: установить SFE6.5 и К2955.
goric
« Ответ #2 : 13 Августа 2015, 22:45:10 »
это понятно, но чтобы в меню появился  DK? нуно в сервисе включить опцию, а вот как
« Ответ #3 : 13 Августа 2015, 23:14:46 »
не нужно ничего включать
в сервисе нет переключения стандартов
goric
« Ответ #4 : 14 Августа 2015, 00:10:35 »
 аможет мануал с опциями имеется, смущает, то , сто в пользовательском меню, есть выбор смстемы цвета , SEKAM= отсутствует, и позвуку BG? M? но без DK
goric
« Ответ #5 : 14 Августа 2015, 23:17:57 »
зациклился на стандарте, aze1959 Вы правы поставил 6.5 и входной К2955 звук пошел не смотря  что стоял BG, но поигравши в сервисе нашел и стандартDK, опция ОР1 -02, стоял (49), нн на качества звука это не повлияло
TNT
Re: AMSTRAD T1450 как включить DK(TV+DVD) РЕШЕНО
« Ответ #6 : 15 Августа 2015, 00:13:18 »
Видеопроц-р менять не пришлось ?
« Ответ #7 : 15 Августа 2015, 00:47:29 »
Если SECAM не нужен,то можно не менять  ;)
goric
« Ответ #8 : 16 Августа 2015, 00:26:26 »
grin59 так приятно везде общаться с грамотными людьми
