Автор Тема: Kraft KTV-P43FHD02T2CIWL.  (Прочитано 749 раз)
barsplus
  • barsplus
  • barsplus
Kraft KTV-P43FHD02T2CIWL.[решено]
« : 12 Мая 2024, 00:06:17 »
Доброго времени суток! Ищу обновления по USB для телевизора Kraft KTV-P43FHD02T2CIWL main: TP.SK506S.PB802 panel: PT430CT03-1 На форуме и на просторах интернета ни чего похожего не нашёл. Аппарат пришёл прошитый сторонней прошивкой “Nord Mende” https://www.soft4led.com/tp-sk506s-pb802-firmware-software-download/ с такого же шасси, не видит родной пульт ДУ и не подходит панель, универсальным пультом зашёл в инженерное меню, не удалось поменять панель , там всего два варианта и оба не подходят. Если у кого есть обновления для этой модели Kraft поделитесь пожалуйста, за ранее спасибо! Еще хотелось бы дополнить, после долгих поисков по просторам интернета, обнаружил, что подходит обновления USB к этой модели Kraft от телевизора ASANO 43LF7010T при этом пульт и панель работают в штатном режиме, прошивку взял здесь: http://televid-sib.org/index.php?topic=113517.0
« Последнее редактирование: 22 Августа 2024, 19:02:22 от OK48 »
samolega2010
    • https://1klinikapc.clients.site/
Re: Kraft KTV-P43FHD02T2CIWL
« Ответ #1 : 16 Августа 2024, 23:55:36 »
спасибо прошил помогло родную не нашел
Будь умней и добрей Будь терпимее! Сбрось с себя по пути Всё, что лишнее Не старайся пройти
