Автор Тема: Тюнер QSD-MT-S77 греется, пропадает сигнал  (Прочитано 4735 раз)
slavac08
Добрый день. Подскажите, портативный китайский DVD плеер ("EVD" на крышке)- проблема с тюнером  QSD-MT-S77. Через 10-15 мин. работы в режиме ТВ пропадает сигнал антенны и появляется синий экран. После "передышки"- то же самое. При проверке нагревается один элемент (на рис. видно). Возможен ли его ремонт или необходима замена? Спасибо
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 21:17:33 от romanov »
Re: Тюнер QSD-MT-S77 греется, пропадает сигнал
« Ответ #1 : 11 Августа 2015, 23:39:02 »
Это кварцевый резонатор,он сам не может нагреваться.Скорей всего сверх меры нагревается рядом стоящая микросхема,тогда её нужно менять.
slavac08
« Ответ #2 : 12 Августа 2015, 02:26:51 »
Замена тюнера решит проблему? Или можно этот отремонтировать?
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 12 Августа 2015, 12:46:38 »
А напряжение питания на тюнере проверял?
« Ответ #4 : 12 Августа 2015, 14:29:42 »
Проверяй напряжение питания тюнера +5В на 7-ой ноге
