Автор Тема: Преобразователь 12 на 220 вольт TBE 20A 2000watt работает или плохо работает?  (Прочитано 906 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
По словам хозяина лампочка мигает и вроде напругу не даёт, разобрал на вид кажется транзисторы целые полностью пробитых не вижу названия, затерты. Что проверять и можно ли напругу со слабым током подать для проверки?
Заменил выключатель но как то напруга падает при сто ватной лампочке подключенной через диммер
https://youtube.com/shorts/LrFXYYoyMN8?si=0e1wK4edLhYgJsyr
ильшат
А по твоим наблюдениям мигает? Напругу дает? На вид транзисторы целые, не полностью пробитые? Мы ведь обычно на вид проверяем.. Как можно подать напругу со слабым током, если повышающий преобразователь в принципе из сильного тока и низкого напряжения преобразовывает. Для чего ты подключаешь диммер? Можно ведь просто слабую лампочку подключить!  Как-то ты нестандартно подходищь к ремонту..  :wacko:
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024, 15:36:48 от CAIIIA »
ильшат
Я включил вроде вообще молчал по моему,далее заменил выключатель и напруга появилась,подключаю с диммером потому ка пользуюсь ей и проще всего воткнул и смотри.Как то я даже не понял совсем но не пробитые и ведь напругу дают значит дело не в них наверное. Нет такого источника например акб большого. По моим начинает красный лэд, мигать и лампа в нагрузке.
ильшат
И напруга просела, ну возможно правда из-за источника проблема.
