Автор Тема: Sunny 49 HK.T.RT2841P831 18AT027 1920X1080  (Прочитано 1599 раз)
« : 01 Мая 2024, 16:51:34 »
yabbadabbadoo
Re: Sunny 49 HK.T.RT2841P831 18AT027 1920X1080
« Ответ #1 : 12 Марта 2026, 15:47:56 »
panel LG LC490DUY-SHA1
asliyucegsm
« Ответ #2 : 02 Сентября 2026, 14:51:26 »
Hello, thanks for the file. Could you help me with how to install this .img file?
« Ответ #3 : 02 Сентября 2026, 14:58:47 »
Процедура обновления телевизоров на шасси 18AT027 (как правило, это платы HK.T.RT2841P831, используемые в телевизорах Sunny, Hi-Level, Axen и др. на базе процессоров Realtek RT2841) выполняется стандартным для этой платформы способом через USB-накопитель.
Подготовка USB-флешкиВозьмите USB-накопитель объемом до 16 ГБ, отформатированный в файловую систему FAT32.Скопируйте файл прошивки (обычно он имеет имя Update.img) строго в корневой каталог флешки.Убедитесь, что на флешке нет других файлов с расширением .img. Процедура принудительного обновления (через кнопки)Если телевизор завис на логотипе («вечная загрузка») или не включается штатно, используйте этот метод:Полностью обесточьте телевизор, вытащив вилку из розетки.Вставьте подготовленную USB-флешку в разъем USB 2.0 телевизора.Нажмите и удерживайте кнопку питания (Power) на корпусе самого телевизора (или на джойстике управления).Не отпуская кнопку питания, включите вилку телевизора в розетку.Продолжайте удерживать кнопку питания в течение 10–15 секунд. Светодиод (индикатор IR) на передней панели начнет часто мигать — это сигнализирует о начале процесса прошивки. После этого кнопку можно отпустить.Начнется процесс обновления (на экране может появиться шкала прогресса). Процесс занимает около 3–5 минут.По завершении прошивки телевизор автоматически перезагрузится. После появления мастера первоначальной настройки (Welcome Setup) извлеките флешку.
Альтернативный метод: На некоторых ревизиях плат вместо кнопки Power для старта обновления требуется удерживать кнопку Menu (или центральную кнопку джойстика) на корпусе ТВ при подаче питания.
